Pumpentausch Reserator 1 Plus
killerguru
Morgen zusammen,
Hab folgendes Problem:
Mein Reserator 1 Plus braucht eine neue Pumpe. Jetzt habe ich allerdings eine externe Pumpe (Hydor L20) gekauft und wollte die alte Eheim aus dem Resi ausbauen.
Leider bekomme ich den verdammten Fuss aber nicht ab!! Laut Zalman-Anleitung kann der Fuss durch drehen entfernt werden, das geht bei mir aber nicht :mad:
Was mache ich da falsch? Gibt es da noch Schrauben die gelöst werden müssen?
Hat schonmal jemand den Fuss abbekommen??
Wer kennt sich damit aus? Brauche dringend Rat, Vielen Dank.
Hy,
am besten stellst Du den Reserator auf den Boden, stellst Dich leicht mit beiden Füßen auf den Reseratorfuss und drehst dann den Alu-Rippen-Körper mit beiden Händen gegen den Uhrzeigersinn.
Ruhig mal mit ein wenig Kraft.
Ciao
Der Boden geht echt schwer runter, du musst ihn nacher auch wieder gut festziehen, sonst ist er nicht dicht.
Ich hab das auch immer so gemacht, wie *iflytothemoon* schon geschrieben hat.
super danke für die tipps, ich mach aber nicht die dichtung kaputt wenn ich den fuß abdreh oder?
Nein,
die beschädigst Du nicht.
Bevor Du das später wieder zudrehst, kannst Du die Dichtung noch etwas mit Wasser befeuchten.
Ein trockene Dichtung lässt sich eher beschädigen, als eine, die etwas mit Flüssigkeit benetzt ist.
Ciao
*iflytothemoon*
noch einfach geht wenn du einen hammer nimmst und ein paa mal von allen seiten leicht gegen den reserator auf gewinde höhe klopfst - optimaler weise mit einem gummihammer.
vielen dank für die tipps, ich werds nachher ausprobieren :)
für alle die sich noch mit sowas rumplagen , :(
bei mir ging der fuß mit hilfe von nem freund ab indems halt der eine gscheit hält, wenn man das irgendwie anders "feststellen" will is des ein graus ..
und für den boden hab ich eindeutig die beste methode ..
eine gewindestange aus dem baumarkt holen und damit , mit hilfe von der hebelwirkung ziemlich einfach runterbekommen, ist auch fein fürs wieder raufgeben ..
ich hab meinen reserator 1 plus gemoddet mit ner eheim compact 600 und dann extern noch nen mora 2 core .. als kühlkörper verwend ich derzeit noch die zalman standart .. aber das dauert auch nicht mehr lang bis sich das ändert *gg*
zu weihnachten wird aus acryl ein case entstehen mit integriertem ausgleichsbehälter und so zeugs .. bin schon gspannt wies wird ..
btw .. ich hab den reserator grad mal eine woche ungefähr, für leute die wirklich nicht aufhören können irgendwas zu modden empfiehlt sich logischerweise gleich eine wirklich gscheite, wobei der zalman zu passiv kühlzwecken auch voll ok ist ... vorausgesetzt man ist nicht zu anspruchsvoll *g*
also .. much fun und ich hoffe geholfen zu haben , für mich wars auf jeden fall ne qual der scheiss mod *lach*
greetingz Chris
:xmas: :xmas: :xmas:
ich habe mein teil auf den schreibtischstuhl gelegt und an eine kante gedrückt. dann mit schmackes den fuss gedreht, war ne sache von 10sekunden.
