Prozessor Anzeigefehler?
Vermutlich hat sich der FSB verändert. Das heist er läuft nun mit 100(200)MHz Front Side Bus. Dies kannst Du nur im BIOS ändern. Normal wären, Deinen spärlichen Angaben zufolge wohl 133(266)MHz. Wäre Hilfreich, wenn Du wüstet, was für ein CPU-Modell es. Es gibt da verschidene mit der gleichem Bezeichnung. z.B. Barton, Thorton und die moblie Varianten....
Ich vermute mal, es ist ein Thorton mit 256KB Cache.
Lad mal die Bios-Settings auf Default und falls du wichtige Anpassungen gemacht hast, ändere diese wieder. Nur rühr halt nicht den FSB im Bios an, denn dieser sollte höchstwahrscheinlich wirklich auf 133 liegen.
Wenn du sie auf Default legst, sollte nichts passieren, bevor du den Wert allerdings MANUELL auf 133 stellst, wäre wirklich das genaue Modell hilfreich. Obwohl ich nicht glaube, daß es eine mobile Variante ist.
