Die Ergebnisse sollten eigentlich unterschiedlich sein.
Nachdem ich nun die 2x4x500GB zu 8x500GB (ebenfalls 128er StripeSize) zusammengelegt habe treten Probleme auf.
Wenn ich z.B. eine 1GB Datei habe, und davon eine Kopie auf dem gleichen Raid Array ablegen möchte bricht der Speed auf 2-3mb/s zusammen. Teilweise steht der Kopiervorgang auch komplett still und geht dann nach 30-60seks weiter.
Das mit den Unterbrechungen kann man sehr gut sehen wenn man ein großes zip oder rar Archiv entpackt.
Kopiere ich etwas von einem anderen Datenträger auf das Raid gibt es keinerlei Probleme.
Ich habe das Problem bei beiden Arrays die erstellt worden sind.
NCQ an oder aus ist egal
WriteCacheMode von Write Back auf Write Through geändert, ohne Änderung
Controller getauscht, mit dem E8350 besteht das gleiche Problem.
Auf beiden Controllern sind aktuelles BIOS+Firmware, der EX8350 hat Monatelang mit 2x4x500GB (StripeSize 64kb) einwandfrei funktioniert.
SATA Kabel getauscht, ohne Erfolg.
PCI-e Steckplatz getauscht, ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee wo hier der Fehler liegen könnte?
Raid nochmal komplett neu erstellen? Komplettes Format des Datenträgers statt nur Quick Format?
