probs mit mushkin XP4000 2gb
mr. flow
Erfurt
moin moin
also ich hab folgendes prob.
hab mir neuen ram geholt.
mushkin eXtreme Performance 4000 2gb kit, nur leider läuft es überhaupt nicht.
wenn ich das kit drin hab, stürtz der rechner schon beim hochfahren ab, selbst bei memtest hängt er sich beim 4 oder 5 test auf.
hab die module auch schon einzeln getestet -> gleiches resultat.
hab die spannung ein wenig angehoben, hat auch nichts gebracht.
und hab das ganze immer sowohl mit 200 und 250 mhz bei 3-4-3-8 @ 2,8/2,86v probiert.
und naja jetzt bein ich langsam mit meinem latein am ende und weiß nicht mehr woran es liegen soll.
mein sys:
amd opti 170
dfi lp ut sli-dr expert mit org. dfi bios (NF4ED406)
2 gb mushkin xp 4000
evga 7800gt
ich hoffe es kann mir von euch jemand helfen.
vielen dank schonmal
flo
Guten Abend,
auf den Mushkin sind meines Wissens Samsung UCCCs drauf verbaut 2,8-2,9VDimm sind fast schon ein bisschen zuviel.
Hast Du die RAM-Timings auf "auto" bzw. "by SPD" laufen lassen (1/1)? Mal mit manuellen Einstellungen versucht? Was steht bei "odd Divisor correct"?
:wink:
WC
ok, ja sind uccc.
naja hersteller vorgabe 2,8v. und heiß werden sie eher nicht.
waren auf spd. also 3-4-3-8 und auch 1/1
ne manuelle timings hab ich noch nihct probiert.
und nach der anderen sache schau ich gleich nochmal.
danke erstmal
Noch ein Tipp:
h-h-e ist ein alter Speicherfuchs und öfters hier im Forum unterwegs ;)
Kannst ihn ja anfunken wenns nimmer weitergeht.
Im Zweifelsfall mit 3-4-8-4-1T versuchen ;)
Viel Erfolg!
WC
wären nicht die ersten RAMs, die das DFI net mag.
in diesem falle ist es immer "n bissl" nützlich, nen freund zu nerven und die mushis in seinem sys zu testen.
Also Du solltest denen nicht mehr als 2,5 - 2,6 VDimm geben.
Damit laufen sie am besten.
Hatte hier eben G.SKILL 2GBHZ drin mit Samsung UCCC die liefen auf FSB 280 3-4-3-8.
Bios 623-1 auf nem NF4 Ultra-D.
Wenn Du die Timings willst Email ich schick Dir nen Screen.
1. wenn der hersteller sagt "geben sie 2.8V", dann muss der RAM nur so wie beworben laufen, wenn man 2.8V gibt
2. die mushkin sind keine low-voltage renner
3. die streuung der UCCCs ist nunmal so groß
4. meine XP4000B brauchten 2,77V für 250, bei 2,7 gabs binnen minuten bluescreens
5. die VDimm is aber kein problem, die heatspreader tun was sie sollen, zudem halten die chips das auch aus
Ja sicher und weil auf meinen 2GBHZ nur DDR 500 drauf stand darf ich sie nicht auf DDR 560 laufen lassen ?
ROFL was für ne bescheuerte Argumentation.
Die mit Samsung UCCC bestückten Module laufen mit weniger VDimm nun mal besser.
Dies ist nicht nur meine persönliche sondern auch die Erfahrung vieler anderer.
Aber kümmer dich nicht drum lass es weiterhin mit 2,8 laufen und wunder Dich über die schlechten Ergebnisse.;)
@ mr. flow: Du hast die Module aber hoffentlich in den orange farbenen Slots ?
du glaubst gar nicht, wie latte es mir is, was du vermutest.
hast du die rams? nein! also halt dich raus oder lerne!
ja hbs sie in den organgen slots.
@ IronAge: wäre nett wenn du mir den screen mal schicken könntest.
probier das dann heute nachmittag nochmal und geb auch mal weniger vdimm.
weiß jaa eh nicht was ich noch probieren soll.
habe Dir eben per Email an die Hotmail-Adresse einen Screen und das Tool zur Einstellung zukommen lassen.
Ich würds aber auch noch mal mit dem 623er Bios versuchen - damit habe viele mit den UCCCs die besten OC-Werte erreicht.
Ich habe extra hier und auf extremesystems.org die OC DBs durchsucht und die Settings um meine 2 GBHZ auf FSB 280 zu bekommen.
Ich hatte bisher 9 verschiedene Sets mit UCCC im Rechner und getestet - und alle sind sie mit VDimm <2.7 besser gelaufen.
Hatte mir unter anderem aus 6 Original Samsung Modulen ein Kit mit FSB 270 selektiert.
Du musst die Teile zum laufen kriegen -geht ja so gar nicht an.:eek:
naja das 623 kann ich glaube ich , meines wissens auf ne expert nicht verwenden. da gehen nur welche die extra für expert sind.
aber ich versuch es erstmal mit den timings und dem vdmm.
und danke für den screeen.
moin moin
also ganz großes dankeschön an IronAge.
hab die timing übernommen und naja was soll ich sagen.
es läuft. ein glück endlich.
ne laufen mit 3-4-3-8@250mhz@2,8v
drive strength is auf normal.
werd in den nächsten tagen dann mal probieren, ob ich noch was rausholen kann.
bin aber erstmal super zufrienden das es läuft.
weiß auch nicht so genau warum es vorher nicht wollte
Als weitere Optimierungs-Vorschläge - was auch Einfluss auf den Durchsatz/die Bandbreite hat:
Max Async latency auf 8, read preamble auf 6, r/w que byepass auf 08x , bypass max auf 04 x
Das bringt so je nach Board zwischen 300-500 MB/s mehr Durchsatz (lesen)
Einfach mit dem Tool aus der Email direkt unter Windows einstellen "Set" drücken zum aktivieren und zum Testen nen Speicherintensives 3D Game z.B. BF2/Doom3/Quake4 oder Prime laufen lassen.
Wenn das läuft zusätzlich trc 10, trfc 14, trrd 2, twr 2, twtr 2.
Wenn das läuft kannst Du auch noch den idle cycle limit schrittweise senken - aber darauf reagieren die UCCCs sehr.
Wenn Du deutlich jenseits der FSB 250 landen willst lass es besser auf 256.
Grüssle,
IronAge
