Probs mit Aenon 667MHz OC
scorpion1
Semiprofi
hy ich hab mein Traumbundle endlich zusammen und bin mit den OC Werten und der Leistung super zufrieden nur habe ich in Games (Gothic 3, Doom3 und Schlacht um Mittelerde) das Prob das es mich nach einer Weile immer mit ner kommischen Fehlermeldung rausshaut da steht immer haufen von "Memory exception....." was mir aufgefallen is das es meistens passiert wenn Daten nachgeladen werden das hört man da die Platte dann grad auslagert.
Also denk ich das es am Aenon 667MHz RAM liegt (2x1GB) den ich aber auch mit 800MHz CL 5,5,5,15 2.02v betreibe also ordentlich oced :)
Prime und Orthos laufen aber immer über 12 std. ohne Fehler durch !
Welche settings sollte ich ihn Prime benutzen fürn RAM Test ich mach immer blend-custom und dann 1800mb
takte einfach mal etwas zurück und schau , was passiert <-schnelle methode ;)
ansonsten würde ich dir für den speichertest dieses prog empfehlen. auf diskette packen (oder auf cd brennen) und über nacht durchlaufen lassen.
Der Aeneon mag auch keine erhöhten Spannungen. Versuche mal das Maximum an Takt und Timings bei Standardspannung heraus zu finden - der RAM wird es Dir danken.
