Probleme mit Speicherleistung
mc_mac
Hallo zusammen,
vielleicht könnt ihr mir bei meinem Problem helfen :rolleyes:
Als erstes meine Konfiguration:
Asus P4P800 SE mit BIOS 1009
Pentium-M Banias 1,6 @ FSB 200 und Multi 10
RAM: 2x 512MB SS MDT DDR400 im DualChannel Modus und CL2,5
Hoffe das reicht an Daten.
Das Problem ist folgendes:
Unter MEMTEST+ habe ich 1627 MB/s RAM-Durchsatz. Wenn ich aber unter Windows mit Everest messe habe ich nur noch 850MB/s Schreibdurchsatz.
Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte oder was ich falsch eingestellt haben könnte ???
Danke und Gruß
Marc
OK hier die Fakten:
CPU-Z
CoreSpeed: 1999,1 MHz
Multi: 10
FSB: 199,9
BUS-Speed: 799,6 MHz
Performance Mode: enabled
Frequency: 199,9 MHz
FSB:dRAM: 1:1
CAS: 2,0
RAS to CAS: 3
RAS Precharge : 3
Cycle Time: 5
Everest:
Speicher-Lesedurchsatz: 3787 MB/s
Speicher-Schreibdurchsatz: 869 MB/s
Speicherverzögerung: 80,8ns
Danke und Gruß
Marc
PS: Habe die Timings mit Tweaker von CL2,5 auf CL2 geändert!
aktuellste version von everest? nutz mal sisoft sandra 2005, bringt annähernd immer die gleichen werte, nicht so wie everest, welches sich davon beeinflussen lässt ob der rechner gerade neu gebootet wurde oder nicht.
Ja habe die aktuellste Version von Everest benutzt und auch Sandra 2005 bringt ähnliche Ergebnisse. Die Frage ist, ob diese Ergebnisse bei solch einem System normal sind ?!
Gruß Marc
Habe die Werte nichtim Kopf, aber was sagen denn die Ergebnisse in Sandra oder Everest zum vergleich? aber ein bisschen wenig ist das schon.
Wie soll mit 200MHz eigentlich ein Speicherdurchsatz von 3787MB/s möglich sein? Das geht doch gar nicht, nennt sich ja nicht umsonst PC3200 o_O Mal im Ernst.
mc_mac schrieb:
Welches Timing meinst Du damit?
So oder so, stelle folgende Timings mal entsprechend ein:
TRAS = mindestens CAS + TRCD + 1 = 6
TRC = TRAS + TRP = 9
TRFC = mindestens TRP + 3 = 12
Read-to-Write Delay probieren, je kleiner desto schneller.
Per Memtest86 kannst Du alle diese Werte während der Laufzeit ändern, und so den Einfluss auf den Durchsatz sofort sehen.
