probleme mit speedfan!
foxm
Vault 101
hi leute!
ich wollte einen alten pc leise machen, und da die cpu sich passiv nicht kühlen lässt (wird zu heiss) wollte ich auf speedfan zurückgreifen!
soweit so gut, ich hab das progl. laut anleitung eingestellt, und die geschwindigkeiten der lüfter sind auf 30%, jedoch dreht der lüfter nachwievor mit 2500rpms dahin! *help*
kann es sein dass speedfan diesen lüfter nicht steuern kann? alle 3 pins sind belegt!
thx!
bye
kommt darauf an, ob das Board überhaupt unterstützt wird.
Falls nicht wird das nix. Hatte auch mal ein Hersteller-Board, da ging mit speedfan nichts.
thx :/ lt. homepage ist es nicht dabei :/ da sind ja nur ganz wenige mobos dabei :kotz:
na gut, dann muss er weiterlärmen..
danke!!
bye
Was hast du alles eingestellt? Wenn du den Chip "xxx on ISA" im Menü Advanced ausgewählt hast und die PWM 1-x Mode Werte auf Software controlled gesetzt hast inklusive des Schalters "remember it" und dem Klicker "Automatic fan speed" im Hauptfenster sollte es eigentlich gehen. Natürlich muss das Mobo die Regelung unterstützen. Bei meinem Asus A8N kann ich nur 2 von den vorhandenen Anschlüssen regeln. Bei den anderen liegen immer 12V an.
