Probleme mit SATA HDs Erkennung
Mathematiker3
Mein schon etwas älterer PC lief seit Jahren stabil. Nun habe ich seit kurzem aber folgendes Problem:
Der PC stürzt ab, nichts geht mehr. Bei einem Reset tauchen dann die beiden SATA Platten nicht mehr auf, sind einfach weg, schon im Bios. Das IDE DVD-Rom und eine externe USB Platte werden noch erkannt. mehrmaliges Resetten bringt meist keinen Erfolg. Manchmal sind die Platten dann wieder da, aber beim Starten von Win XP stürzt der PC gleich wieder ab und die HDs sind wieder weg.
Meine bisherige Lösung: PC ne Weile ausmachen, dann wieder probieren. Meistens geht dann wieder alles, manchmal auch nicht, dann nochmal ne weile ausmachen.
Der Fehler tritt bisher alle paar Tage mal auf. Noch geht's. Aber ich habe Angst, daß der PC eines Tages es gar nicht mehr tut.
Was kann die Ursache sein? Überhitzung schließe ich aus. Die 2 HDs und die SATA Kabel müßten eigentlich auch ok sein, da der Feher immer bei beiden gleichzeitig auftritt. Es kann vielleicht am Motherboard oder an der Stromversorgung liegen. Kann ich irgendwas probieren, testen ....
Mein System:
AMD Athlon 64 3500 CPU (single core)
DFI Lanparty nf4 ultra-d board
1 GB RAM
Asus EAX 1950 Pro Graka
1 TB Samsung HD + 250 GB Samsung HD (beide SATA)
DVD-Rom + DVD-Brenner (beide IDE)
470 W Be-Quiet Netzteil BQT P5 470W S1.3
Win XP
Hört sich nach einem defekten SATA Controller an ... viel machen kann man dann eigentlich nicht mehr.
Ein Backup der Daten hast du aber hoffentlich schon in der Hand, falls die HDDs doch hopps gehen? Man weiß ja nie ;)
Eventuell über ein neues (gebrauchtes) Board nach denken?
Deins ist ja auch schon etwas betagter ... wenn wirklich kein Geld zu Verfügung steht, könntest du schauen, ob du das gleiche oder ein ähnliches Board für günstig Geld hier im Marktplatz oder in der eBucht schießen kannst.
Für 150-200€ bekommt man mittlerweile aber schon solide System mit mehr Leistung als deines nun .. also solltest dir ein Ersatzboard nicht zu teuern werden!
