Probleme mit p5b-system
Nols
hallo.
Meine Zusammenstellung:
CPU: Core 2 Duo E6600
MB: Asus P5B
RAM: 2x 1024MB PC533 Corsair Value
Netzteil: Be Quiet DP6 600W
HDD: Seagate 7200.8 400GB sata
Probleme gibts genug, vielleicht könnt ihr mir dabei helfen, die Gründe dafür zu finden
Ich habe damit angefangen, XP zu installieren, die sata-Platte wurde erkannt, aber beim Installieren gabs Fehlermeldungen (Fehler beim kopieren von Dateien)...nach Tests mit mehreren (>2 ;) ) Laufwerken hats dann geklappt.
In Windows ist mir dann direkt immer der Explorer abgestürzt und war auch nicht mehr anzubekommen, trotz SP2-Installation(Viren sind auszuschließen). Das Bios hab ich von Version 0211 oder so auf 0509 gebracht, was aber auch nix half.
Beim Installieren, vor allem von CD/DVD, kam es oft zu Fehlern (keine CRC-Fehler!), beim Windowsstart wollte Windows öfters Datenträger überprüfen, was auch nötig war, weil ich oft auf zumindest eine Partition nicht zugreifen konnte.
Mehrmals hab ich testweise versucht, 3D Mark 03 zu starten --> Bluescreen mit Verweis auf Problem mit Graka oder deren Treiber und auf so ne ati.dll-Datei
In Everest fiel mir dann auf, dass dass Netzteil auf +12V angeblich nur 10,5V liefert(bei Last sogar <9V), im Bios werden aber 12,25V angezeigt...die anderen Leitungen passten alle.
Dann hab ich testweise mal Vista RC1 installiert(problemlos), da dann aber die gleichen Probleme mit dem installieren von CD/DVD aus.
Außerdem meldete das Vista-interne Systemüberwachungsprogramm fast ständig Schreibfehler des RAMs(teilweise über 1000/s), die Ramüberprüfung lieferte aber keine Fehler.
Prime 95 lies ich auch laufen, da gab es beim Blend-Test, der "lots of ram" testet (! ;) ) einen "Fatal Error: Rounding was 0.5, exepted less than 0.4"
Bei den anderen beiden Tests gabs keine Probs.
Übertaktet is nix, alles auf Standart, RAM @ SPD, 1,8V, temps sind auch OK laut bios
Ich hab mir den PC von wem bauen lassen, der dass schon öfters gemacht hat...er hat gemeint, dass ihm ne Metallplatte oder so (Stoff nicht genau bekannt) zwischens Mainboard(Rückseite) und das Gehäuse gekommen ist. Erst als er das bemerkte und die Platte entfernte, startete der PC richtig, mit Bild, davor gabs kein Bild! Ein sichtbarer Schaden ist aber zumindest nirgends erkennbar.
Habt ihr ne Ahnnug, was mein Problem ist? ^^ Der Speicher? Mehreres?
möglicherweise haste ram das das board nicht so mag mach mal ein riegel ab bzw ein bios update
Bios is wie gesagt schon aufm neusten Stand (0509) und mit einzelnen Riegeln
gabs immerhin bei beiden die Schreibfehler beim Vista Überwachungsprog, für weitere Tests hatte ich bisher keine Zeit.
Probier mal, wie das ganze mit nur einem Ram läuft...hab fast das gleiche Prob mit nem AM2 System von nem Kunden...der will einfach nicht ganz rund laufen...
Die Timings hab ich schon mal manuell eingestellt gehabt und mit den Rams einzeln läufts auch nicht besser.
Ich werd morgen mal bei PC-Läden bei mir in der Nähe anrufen, ob die den nicht mal richtig testen können. So mit Vergleich-PCs und Komponenten dürfte der Fehler ja viel leichter zu finden sein, außerdem hab ich im Moment leider nicht die Zeit für die ganze Testerei.
Danke jedenfalls schonmal für die Hilfe.
