Probleme mit Gigabyte GA G965 DS3P
YoJo
Urgestein
Karlsruhe
Habe seit ein paar Tagen mein neues Mainboard in Betrieb und leider immer noch ein paar Probleme.
Erstmal lässt sich das Mainboard in keinster Weise übertakten. So bald ich den FSB von 266 Mhz auf z.b. 270 anhebe, bekomme ich nach einem Neustart kein Bildsignal mehr und nach einem Wiederholten automatischen Systemstart ist im BIOS wieder die Option, mit der man die Taktrate manuell ändern kann, deaktiviert. Prozessor ist ein E6400 - FSB 266 Mhz.
Nächstes Problem ist das momentan mir wichtigste. Obwohl ich beim Umstieg alle alten Treiber deinstalliert habe und mir sämtliche aktuellen Treiber von der offiziellen Seite heruntergeladen habe und noch die Älteren auf der mitgelieferten Treiber-CD ( beide Treiber brechen die Installation mit dem selben Zahlencode in der Fehlermeldung 1607 ab) ausprobiert habe, wird mir beim Hardwaremanager ein unbekannter Ethernet-Controller angezeigt - soll heißen dafür fehlen die Treiber. Anscheinend handelt es sich hierbei um den onboard Netzwerkanschluss und so lange eben dieser ohen Treiber ist kann ich auch nich ins Internet - sehr ärgerlich. Als weitere Problemlösung habe ich dann noch eine uralte LAN-Karte aus einem Aldi-Rechner eingebaut, welche vom System erkannt wird und anscheinend ohne Treiber läuft. Allerdings kann ich auch mit dieser nicht auf das Internet zugreifen, da Pakete zwar gesendet werden, aber ich keine zurückbekomme - keine IP-Zuordnung.
Letztes Problem könnte eventuell auch gleichzeitig die Ursache für die beiden oben genannten Probleme sein - der 8 Pin ATX 12 V Anschluss. Da mein altes Netzteil lediglich über einen 4 Pin Anschluss verfügt, werden zur Zeit lediglich 2 Anschlüsse mit 12 V versorgt und 2 Anschlüsse ordnungsgemäß geerdet. System läuft soweit völlig stabil und habe eben bis auf die oben genannten Probleme keinerlei Einschränkungen bemerkt. Könnte diese eigenwillige Stromversorgung Grund dafür sein? Gibt dafür irgendwelche Adapter, dass ich aus einem 4-Pin ATX 12 Stecker einen 8-Pin ATX 12 V Stecker machen kann - wenn ja, wo bekomme ich diese?
Hab ziemlich viel geschrieben, ne kleine Kurzfassung der Probleme:
1. Mainboard lässt keinerlei Veränderung des FSBs zu
2. Netzwerktreiber lassen sich nicht installieren
3. 8-Pin ATX Anschluss wird nicht ordnungsgemäß versorgt - wie lösen?
Das ist nicht ganz richtig. Einige Treiber sind nur schon in Windows integriert. Warum dein Internet trotzdem nicht funktioniert weiß ich nicht.
Gucke auf der Gigabyte Seite oder mit der Software Everest welcher LAN-Chip auf deinem Board verbaut ist (meistens Realtek) und lade dir den entsprechenden Treiber beim Chip Hersteller runter.
1. Mach mal einen CMOS Reset
2. Die von der CD?
3. 4Pol Anschluss reicht
Hast du das Board gebraucht gekauft?
Das mit dem Resetten werde ich gleich mal probieren.
Die Treiber hab ich von der offiziellen Gigabyteseite geladen und als dieser nicht funktioniert hat, hab ich die von der Treiber CD genommen - selbe Fehlermeldung.
Board is gebraucht.
Edit: So Resett hat funktioniert, aber beim Versuch den Marvell Treiber der Version 8.61.3.3 wiederholt zu installieren gab es den selben Fehler - 1607.
Hab grad nochmal nachgeschaut - das Ding heisst richtig: GA 965P DS3P (kann mir den Namen nie merken :d)
Revision ist 3.3, da hab ich auch die richtigen Treiber geladen.
Mach mal das letzte Beta Bios drauf
Normal lassen sich die Boards bis zum gehtnichtmehr übertakten.
Meins ist rev.2 und packt locker 450mhz
