Probleme mit G-Skill Speicher
Deathless
Hallo liebe Luxxer,
und zwar habe ich ein Problem. Ich habe momentan 4GB G.Skill DIMM Kit PC2-8000U CL5-5-5-15 auf meinem Gigabyte MA770T-UD3 Rev 2.0
verbaut. Im Bios sind die standart auf X4.00(800mhz) eingestellt doch wenn ich die halt auf X5.33 (1066mhz) einstelle, startet der pc nicht mehr richtig oder er startet immer nach 15 sec neu.
Da ich mich mit ram nicht so wirklich auskenne, wäre ich euch sehr dankbar wenn Ihr mir vieleicht was dazu sagen könntet.
Danke schonmal :)
Du versuchst deinen RAM zu übertakten.
Hast du die Spannung mit erhöht?
ja habe ich
aber der müsste doch eigentlich auf 1066 laufen oder nicht? ist ja kein-PC26400 Speicher sondern ein PC2-8000.
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:38 ---------- Vorheriger Beitrag war um 23:37 ----------
oder ist der auf standart auf 1000mhz ausgelegt?
der speicher macht genau 1000 mhz. 1066 ist dann über den normalen spezifikationen
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:42 ---------- Vorheriger Beitrag war um 23:39 ----------
ja genau standartmäßig hat er 1000 mhz
aber ich kann in Bios nur x5.33 als den nächst höheren Wert angeben. Wie bekomme ich die dann auf 1000mhz?
neben den takt ist natürlich noch wichtig das latenzen und spannung richtig eingestellt sind.
den referenztakt könntest du noch runter stellen aber dein prozi taktet dann ein bissschen niedriger
oder ich könnte den referenztakt höher stellen wenn ich x4.00 einstelle
Also auf 1066mhz bekomme ich den nicht.
aber auf 1000mhz gehts! mit x4.00 und 250mhz
Naja beim letzten versuch, mit x5.33 und 2.1V startet der pc immer neu wie oben beschrieben, nur mit der außnahme das er das nun immer macht, auch wenn ich ihn wieder auf 800mhz zurück stelle. Habe jetzt ne andere Platte drinn wo auch schon windows 7 drauf installiert war, und hier kann ich starten. vermütlich wurden die Wondoof Daten beschädigt.
Der Speicher ist auf CL 5-5-5-15 bei 1000Mhz DDR-Takt spezifiziert. Alles darüber hinaus ist Probiersache. Die IMC der AMD CPUs brauchen immer etwas mehr saft als die von Intel.
