Probleme mit ASUS H87 & USB
dermorph
ich habe ein ASUS H87i-Plus Mainboard verbaut zusammen mit einem Cougar A450 Netzteil.
Weiter ist drin:
4x HDD3,5"
1x SSD2,5"
1x R9 290
Ich habe das Phänomen, das wenn ich zu viele USB Geräte hinten anstecke, diese nicht mehr richtig funktionieren. Wir sprechen da von
1x Logitech Anywhere MX Mouse Funk
1x Logitech Gamepad Funk
1x Logitech Tastatur Kabel
So angeschlossen spinnen die Funk geräte immer mal wieder (Aussetzer, Ruckler). Ein kurzes an und aus machen bringt meistens eine kurzzeitige Besserung. Die Batterien/Akkus in den Geräten sind noch voll bzw. wurden mehrmals getauscht.
Wenn ich jetzt noch eine USB HDD anstecke (egal ob USB 2 oder USB3, egal ob mit externer oder ohne externer Stromversorgung) geht gar nix mehr. (z.B. Die Maus)
Ich muss dann den Empfänger von dem einen Steckplatz in einen anderen packen, und dann geht es zu 50% wieder. Aber wieder nur kurzfristig.
Es ist dabei auch egal, wo ich was hinten einstecke.
Wer kann mir helfen?
Ich bin der Meinung, das die USB Ports zuwenig strom bekommen?
Netzteil defekt? oder Mainboard defekt?
