Probleme beim Einrichten des Synology WLAN-Router RT1900ac
-stulle-
Semiprofi
Ich habe das Problem das ich nicht über den Browser in das Einrichtungsmenü komme. Zur Zeit habe ich den Asus Router RT-N66U für WLAN angeschlossen.
Ich habe schon das Netzwerkkabel des Asus Router entfernt am Modem. ES wurde dann ein langes Netzwerkkabel direkt am Modem zum Synology Router neu angeschlossen,
geholfen hat das nicht.
Ich hoffe das mir geholfen werden kann.
Du bist seit 11 1/2 Jahren im Forum unterwegs, solltest also wissen, wie ein Forum läuft, gibst aber viel zu wenige Informationen raus, um ordentlich helfen zu können...
Was hat die Verbindung zwischen Modem (was für ein Modem?) und Router (über welchen Port? WAN oder LAN?) mit der Verbindung (LAN? WLAN?) zwischen Router und PC/Notebook (?) zu tun? Richtig, gar nichts, deswegen ist die Information, die Du gegeben hast, eine Nicht-Information, mit der wir nichts anfangen können. Wir brauchen IP-Adressen der beteiligten Geräte, und zwar für dieses Problem erstmal die internen IP-Adressen der beiden Router, ob der PC eine statische IP-Adresse bekommen hat oder eine per DHCP erhält und ob die beiden Router miteinander per LAN-Kabel verbunden sind (was sie nicht sein sollten).
Verbinde dich doch direkt per Kabel mit dem Synology und konfiguriere es. Über Google findest du Standard IP heraus, wobei dhcp per default aktiviert sein sollte (muss an deinem laptop /PC dann natürlich auch aktiviert sein)
Gesendet von meinem MI 5 mit Tapatalk
Schließe deinen Computer per Patchkabel an einen der vier Lan-Ports des Routers an oder verbinde dich mit dem WLAN (SSID:SynologyRouter Passwort:synology). Im Anschluss kannst du über Synology Web Assistant oder http://192.168.1.1:8000 auf das Konfigurationsmenü gelangen.
Viele Grüße
Counted911
Viele Grüße
Counted911
Wenn man sich nach so einer Frage über eine Woche nicht mehr meldet, wird es wohl nicht so wichtig gewesen sein... :rolleyes:
