G&P schrieb:
Mmmhhh...
Ich bin leider nicht zuhause,bin bei Freind.Aber wenn ich zuhause bin kann's versuchen.
Schreib mal was wenn:
ping 192.168.1,1
ping 192.168.0.1
ping 192.168.2.1
oder was ich dann machen muss.
WICHTIG!!!!
Teste mal folgendes noch. Stell den Router auf die Werkseinstellung zurück. Ich vermute mal die Reset Taste 30 Sekunden halten. Dann noch einmal Software installieren.
Die Router IP lautet 192.168.1.1
Schau mal hier:
www.router-forum.de
http://www.ghostadmin.org/phpBB2/kb.php?mode=article&k=131
Wie oben beschrieben!
deaktivier deine Firewall damit du ausschliesen kannst, dass die Firewall den ping unterbindet.
1. Prüfe mal deine Netzwerkkarte, ob diese auf DHCP eingetellt ist.
Dann mal diese drei Adressen anpingen wie oben beschrieben.
Solltest du eine Antwort erhalten hast du die Adresse.
Wird aber nur gehen, wenn DHCP beim Router aktiv ist. Wenn nicht, Punkt 2.
2. Sollte bei deinem Router kein DHCP voreingstellt sein, musst du deiner Netzwerkkarte eine IP zuweisen.
Start
Systemsteuerung
Netzwerkverbindung
Lan-Verbindung
Rechte Maustaste
(Eigenschaften)
Hier hinterlegst du deine IP Adresse.
Folgende solltest du testen
IP: 192.168.1.100 (IP Netwerkkarte)
Subnet Mask 255.255.255.0
Ping auf 192.168.1.1
IP: 192.168.0.100 (Netzerkkarte)
Subnet Mask: 255.255.255.0
Ping auf 192.168.0.1
IP: 192.168.2.100 (Netzwerkkarte)
Ping auf 192.168.2.1
Teste einfach mal durch
