Ich hoffe, dass ich das richtige Forum erwische, da ich mir nicht selbst klar bin, wo der Fehler liegt...
Wie kam es dazu:
Ich surfe am PC, gehe abendessen, komme wieder und sehe auf einmal, dass mein PC aus ist. Gut, kann ja sein. Fährste halt wieder hoch. Nur so leicht war es nicht. Sobald er bis Windows gebootet hatte, restartete der PC eigenständig immer und immer wieder... Dann fiel mir auf, dass sich das BIOS eigenständig verstellt hatte. Ich hatte ihn immer auf 2.82 GhZ laufen, nun nur noch 2.2 (default). Also Bios resettet und BIOS Batterie entnommen, ein paar BIOS Updates gemacht; nun bootet mein PC wenigstens schonmal und ich kann weitersurfen etc.
Mein Problem nun:
Immer wenn ich den PC herunterfahren will, tut er das ganz normal; nur laufen die Lüfter weiter.... Der PC scheint sich auszuschalten und auch mein TFT geht in den Standby, allerdings laufen die Lüfter weiter.... Die Frontdioden des Mainboards leuchten weiterhin auf. Das CD Laufwerk lässt sich aber z.B. nicht mehr öffnen. Der PC scheint praktisch aus zu sein, nur die Lüfter laufen weiter. Ich habe vermutet, dass das irgendeine Nachlauffunktion sein könnte, die den PC nach dem Ausschalten eine gewisse Zeit weiterkühlt; nur nach ca. 10 Minuten warten ändert sich nichts und ich schalte den PC am Netzteil aus. Was noch besonders ist: Drücke ich wieder 'Ein' am Netzeil, geht der PC automatisch in den Modus, dass alle Lüfter laufen; sonst aber nichts. Und schalte ich dann den PC ein, fährt er normal hoch als wäre nichts gewesen. Ich hoffe ihr habt alles verstanden. Was kann das sein?
Meine PC Daten findet ihr in meiner Signatur. Danke im vorraus.
Lembot
Wie kam es dazu:
Mein Problem nun:
Lembot
