Problem nach Defragmentierung, bitte um Hilfe!
DonMarlione
Hamburg
Nabend Luxxer,
ich habe heute Mittag angefangen zu defragmentieren (320GB HDD, ca. 90GB waren belegt), aber als der Ganze Akt bis vor 20min. immer noch nicht durch war, hab ich die Defragmentierung beendet. Allerdings sind auf meiner HDD jetzt 20GB mehr drauf (ich nehme mal an, die ganzen Kopien), die beim Beenden der Defragmentierung nicht gelöscht worden sind!
Wie werde ich die los?
Ich Defragmentiere grad nochma mit TuneUp 2009, bin schon bei ca. 25%, also es geht recht fix vorran!
Aber wie kann ich mir die 20GB wiederholen? Hab schon recht viel versucht, bin mit meinem 1mal1 am Ende, bitte euch um Hilfe!
MfG
Nach 20min wars dir schon zuviel? ;) Die erste defragmentierung dauert naturgemäss länger - gerne auch etliche stunden. Hättest du einfach durchlaufen lassen können/sollen. Die 20GB die dir "fehlen" haben nichts mit der defragmentierung zu tun. Da werden keine kopien angelegt und bleiben demzufolge nach abbruch nicht herrenlos zurück. Wahrscheinlich ist das einfach nur der platz der durch schattenkopien bzw. systemwiederherstellungspunkte belegt wird. Vista verwendet bis zu 15% des partitionsplatzes für diesn zweck und löscht dann die ältesten daten wenn platz benötigt wird, deshalb schwankt dieser wert bei fast jedem booten (durch neu angelegte bzw. automatische löschung alter bestände). Bei mir bewegt der sich im bereich +- 2GB auf einer 40GB partition mit einer tatsächlichen belegung von ca. 22GB.
Diese dienste (schattenkopien und systemwiederherstellung) kannst du auch ausschalten. Kann aber sein, dass du dich dann irgendwann mal darüber ärgerst.
