Problem mit Vista !
guci2
Hab seit ca. 2 Tagen nen neuen PC wenn der PC einige Zeit in betrieb ist bekomme ich nen bluescreen und er startet neu.
Fehlermeldung:
C:\Windows\Minidump\Mini103008-01.dmp
C:\Users\iimpuLz\AppData\Local\Temp\WER-37565-0.sysdata.xml
C:\Users\iimpuLz\AppData\Local\Temp\WERAF9F.tmp.version.txt
Kann mir dabei jemand helfen ?
Danke im Vorraus ;)
mfG guci2
Klingt nach dem RAM, wenns um das System in deiner Sig überprüf mal ob die RAMs auch mit der richtigen Spannung laufen (Voltage Wert zu finden auf der RAMseite)
@WickedClown:
Ist nicht übertaktet.
@IcecreammaN:
Voltage läuft auf 'Auto'.
dann mach bitte das Gehäuse auf und schau auf die RAMs was dort steht, Auto ist i.d.R. die falsche Einstellung für 1000er...die schlucken so 2.1V afaik aber wie gesagt es steht auf den RAMs drauf...diese Dimm Voltage stellste dann im BIOS manuell ein! ;)
@IcecreammaN:
Du bist ein Gott :d
endlich läuft alles ^^
Ser vielen dank :]
