Problem mit Systempartition
mc-mazine
hallo.
ich hab grad windows neu aufgesetzt u schau nach wieviel platz noch auf der system partition ist u da steht 900mb obwohl ich gute 8gb für die systepartition gelassen hab. alle dateien zusammen (mit den versteckten) ergeben 2,1 gb
kann mir jmd sagen wo die restlichen 5 gb hin sind ???
danke mfg
Arbeitsplatz -> Extras -> Ordneroptionen -> Ansicht
-> []Geschützte Systemdateien ausblenden (empfohlen)
-> [x] Alle Dateien und Ordner anzeigen
und dann schau doch mal nach.
Evtl. Auslagerungsdatei, Systemwiderherstellungspunkte, Ruhezustandsfile (unter xp?)..
ahh ok danke ich hab da 2 versteckte dateien gefunden die jeweil 2gb groß sind hiberfil.sis und pagefile.sys . komisch früher waren die nie da . sind das irgendwelche backup dateien?
keine ahnung welches prog das erstellt haben könnte.
pagefile.sys -> Auslagerungsdatei
hiberfil.sys -> Ruhezustand
beides wurde von Windows erstellt ;)
Den Ruhezustandsmodus kannst du abschalten falls du ihn nicht brauchst, dann verschwindet auch das File.
Start -> Ausführen -> cmd -> powercfg -h off (unter Vista, dürfte unter XP auch damit gehen)
nein, das sind zwei der dateien, die schon genannt wurden:
  • hiberfil.sys = ruhezustand
  • pagefile.sys = auslagerungsdatei
lg
edit:
da war jemand fixer. ^^
u welchen nutzen hat die auslagerungsdatei? kann ich die einfach löschen?
danke für eure hilfe.
da steht das man die auslagerungsdatei beliebeig (z.B. 2mb ) verkleinern kann u es dadurch einen performancegewinn gibt. wird dadurch dann nich der speicher mehr beansprucht oder hab ich das falsch verstanden . wie änder ich die größe?
danke
die grösse kannst du unter
rechtsklich auf den arbeitsplatz - "eigenschaften - erweitert - systemleistung - erweitert" und dann unter "virtueller arbeitsspeicher - ändern" ändern.
das thema auslagerungsdatei wird schon seit zeiten heiss diskutiert. die eine seite ist der meinung, dass man bei genügend RAM - so ab 2GB überhaupt keine benötigt und sie komplett abschalten kann. doch ist es wohl eher so, dass man sie im prinzip nicht wirklich deaktivieren kann, da sie teil des betriebssystems ist und sie trotzdem angelegt wird um teile auszulagern. ausserdem kann es passieren, dass einige wenige programme meckern und gar nicht erst starten wollen.
einen performance-schub bekommt man auf jeden fall, wenn man die auslagerungsdatei auf eine 2. platte legt - und dort an den anfang der platte in eine eigene, kleine partition. obwohl das auch eher marginal ist. dann wird oft gesagt, dass man die anfangs- und maximale grösse jeweils auf den gleichen wert stellt.
wie gesagt, das thema ist nicht 100% durchsichtig.
zum thema ist aber auch hier im forum durch die suche schon massenhaft etwas zu finden:
http://www.forumdeluxx.de/forum/search.php?searchid=5310589
ein wirklich sehr interessanter und informativer bericht ist hier nachzulesen:
http://aumha.org/win5/a/xpvm.php
lg
