Problem mit HD7950 / Pc schaltet sich aus
KillingSun
Niedersachsen
Habe seit gestern ein merkwürdiges Problem mit meiner Karte.
Es fing gestern an beim PC starten.... Beim booten alles wie immer, sobald Windows geladen war, drehten die Lüfter auf 100%. Dann imm CCC nachgeschaut war soweit alles okay. Nochmals Pc neu gestartet und wieder das gleiche Problem.
Heute habe ich den kompletten Treiber deinstalliert und danach neu aufgespielt, jetzt macht er es nur mal so zwischen durch. Nun habe ich im CCC gesehen, daß die Tems gar nicht passen die ausgelesen werden. Schwanken die ganze Zeit zwischen 6 und 21 Grad, was niemals sein kann... Lag damals im Idle immer um die 46 Grad. Afterburner sagt mir das gleiche.
Starte ich zb. jetzt Heaven Benchmark, schaltet sich der Pc nach ca.15 Sek. schlagartig aus. Kein BS oder Aufhängen als wenn einer den Stecker zieht.
Netzteil kann ausgeschlossen werden, da ein Enermax Revolution 87+ 650W eingebaut ist. Sollte auf jedenfall stark genug sein. :fire:
Graka lief nicht übertaktet es geht um diese hier: VTX3D Radeon HD 7950 X-Edition V3 Boost, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (VX7950 3GBD5-2DHXV3) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Nachtrag:
Soeben kompletter Bildausfall - Lüfter gingen auf 100% und dann kein Bild mehr!!!
Nach mehreren Neustarts lief die Karte wieder, aber Lüfter auf volle Pulle...
