Problem mit Gigabyte gtx 780 OC 2.0
Gtxproblem
Leider habe ich ein etwas komisches Problem mit meiner Grafikkarte.
Nach suchen in all möglichen Foren, Telefonaten mit Gigabyte etc, werde ich einfach nicht schlauer und hoffe das mir hier jemand bei meinem Problem helfen kann.
Zuerst zu meinem System:
Gigabyte Z97P Mainboard
Intel i5 4670 CPU
Team Group Xtreem 16GB DDR3-2400 CL10 2x 8GB Kit DDR 3 RAM
Gigabyte GTX 780 OC 2.0 Grafikkarte
Kingston HyperX Fury SSD Festplatte
1TB Seagate SATA 3 HDD
4x 120mm Gehäuselüfter
Netzteil Corsair VS650
Das Problem ist das mir die Grafikkarte im System nicht hebt. Entweder wird nach erfolgreichem booten von dem Geräte Manager mit einem Fehler erkannt: Dieses Gerät wurde angehalten, weil es Fehler gemeldet hat. (Code 43)
Oder die Karte wird ganz normal erkannt und schmiert spätestens bei last ab. Bsp Leistungsindex Test oder Heaven Benchmark Test. (Die Temperatur geht nie über 70 Grad)
Die Karte hat noch Garantie und wurde von mir zu Computer Republik eingeschickt da ich davon ausgegangen bin das diese Defekt ist. Jedoch ist die Karte innerhalb 14 Tagen zu mir zurück gekommen mit dem Vermerk das die Karte erfolgreich getestet wurde und keinerlei Fehler vorweist. Benchmark Tests etc wurden durchgeführt.
Dann habe ich angefangen in meinem System zu suchen.
Habe als erstes ein anderes Netzteil verbaut. Bevor ich das Corsair hatte war ein Noname drinne und ich dachte vielleicht liegt es daran, der fehler ist geblieben.
Dann habe ich ein anderes Mainboard versucht: Gigabyte z97 gaming 5, auch ohne erfolg.
Mit anderen speichern: Kingston 2x 4GB 1600 DDR Ram, ist der PC auch nicht gelaufen.
Gigabyte hat mir empfohlen OC Guru zu Installieren und versuchen ein Firmware Update zu machen, jedoch ist schon die neueste und aktuellste Firmware aufgespielt. Übertaktet wurde die Karte nie.
Jetzt stehe ich total auf dem Schlauch und weiß mir gar nicht mehr zu helfen.
Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Grüße
- - - Updated - - -
Oh und übrigens, in dem PC wurde schon eine GTX 460 und eine R9 295 OC Testweise verbaut, beide Grafikkarten liefen Einwandfrei. Im Bios wurde in den Settings Gen3 aktiviert.
Teste die Karte doch mal in einem anderen System. Falls sie dort auch nicht geht, liegt es an der Karte. Screenshot machen und erneut einsenden.
Ich schicke die Karte nochmal ein, mal sehen was die sagen.
