Problem mit Gigabyte 4850
scotty23
Nähe Berlin
Hiho,
habe ein Problem mit einer neuen Gigabyte 4850.
Sobald ich ein Spiel starte, schmiert der Rechner ab!
sie ist weder übertaktet oder ein anderer Lüfter drauf!
meine alte x800xl funktioniert einwandfrei....
rest des sys:
x2 4.000
4gb Adata Ram
liegt es an der temperatur? habe extra einen lüfter unter die karte gestellt (aus testzwekcen) damit er die Warme luft direkt unter der karte raushaut...
danke euch
Was meinst du genau mit abschmieren.Fährt der pc runter und wieder hoch?Dann ist dein netzteil am ende...
netzteil is neu (550w + pci-e stecker und auch fuer neuere graka die 150w benötigen geeignet), und daran sollte es nicht liegen...
beim ersten mal wurde der monitor komplett grau mit streifen :(
also sieht so aus als wenn die graka abschmiert
die grafikkarte wird einen defekt haben, mir gehts ähnlich. Falls du noch in den 14 Tagen Widerruf bist, schick die Karte zurück und kauf eine neue!
ok danke... daran dahcte ich nämlich auch, werde sie am wochenende mal bei meinem dad testen...
danke
