Problem (!?) mit G.Skill F1-4000USU2-2GBHZ
Schlingel_INV
Urgestein
中国江苏省常州市/ Germany Dautphetal
Also zu meinem Problem:
obwohl die rams ja für DDR500 ausgelegt sind laufen sie nur "stabil" bis 239mhz. danach bootet der rechner nicht jedes mal bzw bleibt ohne bild hängen. dies titt auf beiden boards (siehe sig) auf. eine änderung der spannung hat auch nciht geholfen (hab alles von 2,6 -2,8v durch). ab circa 250mhz ist wieder alles in butter, jedenfalls in bezug aufs booten... jedoch bringt der prime-blend test sehr schnell fehler. der cpu-custom test läuft einwandfrei durch. bei 260mhz treten schon nach max einer minute fehler beim blend auf. der dual-large-test bricht meist nach 8-17min ab. hatte erst die cpu im verdacht aber mit teiler läufts.
bei den vorgeschiebenen 250 gibt es öfters blue-screens. stabil würde ichs daher erst wieder ab 250 betrachten.
2,6ghz mit dem x2 und 184er teiler laufen problemlos (derzeit 1,27h - ohne teiler abbruch nach sehr kurzer zeit.
timings in allen fällen 3-4-4-8 1T. getestet mit beiden cpus (siehe sig) wobei der 3700+ noch etwas besser läuft.
so nun meine frage: liegt ein defekt des speichers vor? wenn ja würd ich die guten stücke umtauschen. oder macht der mem-controller des x2 probleme? beim sany konnte ich wenigstens bei 255mhz den large-test über 7 stunden durchlaufen lassen. die bootprobs im bereich 240-250mhz gabs da aber auch mit beiden boards.
Ähnliche Themen
Antworten
1
Aufrufe
1K
VorauseilenderGehorsam
V
