Problem mit enermax chakra 3052
joker0222
ich habe heute mein chakra 3052 bekommen und habe das in der sig genannte system eingebaut.
leider gab es nach dem einschalten das problem, dass häuselautsprecher kontinuierlich geplärrt und nicht mehr aufgehört hat.
habe erstmal im MB-handbuch nachgelesen. da stand, dass ein anhaltender beep auf ein DRAM problem hindeutet.
kam mir zwar komisch vor, weil vorher ja alles lief, aber ich habe alle module nacheinander mal einzeln laufen lassen und das geplärre ging nicht weg.
außerdem wird der ram beim post-screen als OK gemeldet.
habe auch die frontpanelanschlüsse und den vom speaker nochmal überprüft. die waren ok.
außerdem kommt nach dem einschalten zusätzlich zum kontinuierlichen beep ein etwas höherer kurzer beep. also der der meldet, dass das booten erfolgreich war.
ich konnt mir jetzt nur dadurch helfen, dass ich den speaker-stecker abgezogen habe. system läuft ansonsten einwandfrei ohne fehler.
kommt mir irgendwie so vor, als bekäme der lautsprecher ständig dauerplus.
hat jemand eine idee, woran das liegen könnte?
auf dauer möchte ich den stecker nicht abgezogen lassen.
ein weiteres problem ist, dass ich mir einen neuen cpu-kühler kaufen muss. der scythe mine ist so groß, dass ich das seitenteil nicht druafbekomme, da der 25cm-lüfter nach innen 2-3cm ins gehäuse reinragt.
