VDC
Legende
also ne as xt sollte mit 3 kühlern + radi keinerlei probleme haben. nur JEDE Pumpe hat ein Problem, wenn da flächendeckend luft ist (wo auch 3 pumpen drücken können wie sie wollen, da wird nicht mehr passieren, die luft wird einfach mehr zusammengedrückt und das wars dann).Von daher kann ich nicht dem zustimmt was hier zum teil verzapft wird![]()
@inpanic:
joa, winkel bremsen schon, trotzdem ist dein Kreislauf definitiv nicht zuviel für die as XT.
also dein system sieht gerade so aus:
agb -> direkt darunter die pumpe -> 3*kühler -> radi ?
und wenn du befüllst, kippste was in den agb und wartest bis es bei der pumpe angelangt ist?
erleichtert der pumpe die arbeit.
mit dem SLI und Koolance Kühlern gehts ja..... ich sach ja eichelartig..als Kühler gibts noch den MIPS SPAWA und MB, klemm ich die Mips ab gehts auch wieder mit dem HK3....nach ner gewissen Zeit und ewig Schlauch drücken, allerdings Durchfluß dann......
