Problem mit Durchfluss
Von daher kann ich nicht dem zustimmt was hier zum teil verzapft wird:wink:
also ne as xt sollte mit 3 kühlern + radi keinerlei probleme haben. nur JEDE Pumpe hat ein Problem, wenn da flächendeckend luft ist (wo auch 3 pumpen drücken können wie sie wollen, da wird nicht mehr passieren, die luft wird einfach mehr zusammengedrückt und das wars dann).
@inpanic:
joa, winkel bremsen schon, trotzdem ist dein Kreislauf definitiv nicht zuviel für die as XT.
also dein system sieht gerade so aus:
agb -> direkt darunter die pumpe -> 3*kühler -> radi ?
und wenn du befüllst, kippste was in den agb und wartest bis es bei der pumpe angelangt ist?
Nein an den inkeln liegt es nicht.
Hast du jetzt
AGB - Pumpe - Kühler - Radi ( unten rein und oben raus ) - AGB ?
Du könntest mal versuchen den Schlauch an der Stelle wo noch Luft sitzt bei laufender Pumpe mit den Fingern zusammenzudrücken - engerer Querschnitt = Wasser fließt schneller und reisst vielleicht die Luft weiter.
2. Methode die bei mir auch schon funktioniert hat: den Schlauch hinter nem nächsten Kühler komplett zudrücken und dann ruckartig loslassen, damit baut sich an der "Verstopfung" der Maximaldruck auf den deine Pumpe schafft und bläst damit die Luft weiter.
Bei beiden Methoden solltest du sicher sein daß dein System 1. absolut dicht ist (mir hats damals ein paar Tropfen aus nem Anschluss gedrückt der zu fest angezogen war) und 2. muss die Pumpe voll Wasser stehen, wenn da halb Wasser und halb Luft gepumpt wird kanns nicht funktionieren.
meinst mich?
wenn ja vergiß es...
ungefähr 50 Schlauvariationen durchgewurstet....
Die geraden Anschlüsse sind einfach zu lang (Gewinde)zumindest bei mir, ich schleif jetzt noch den HK3 ab und verbau den wieder mit den Mips und ich wette ich hab genau so einen Durchfluß wie mit dem Cuplex und Mips.
lange Rede kurzer Sinn, die Wette hätt ich verloren....HK3 abgeschliffen mit den Mips eingesetzt..und absolut keine Chance die Luft aus dem Sys zubekommen...HK3 ab den Cuplex wieder drauf und die Brühe schießt nur so durch den Kreislauf....
Ich raffs nett....
Wow schonmal thx für die hilfe.
Also bei mir siehts bis jetzt so aus:
AB -> Pumpe (einlass; steht unterm AB) -> Hardware (Northbridge, Headkiller LT; Koolance) -> Radianschluss oben -> AB
(kann auf wunsch gern nochn bild machen).
@VDC: Ich füll das wasser rein, öffne am radi den schlauch damit der dreiviertelte AB in den schläuchen verteilt wird (funktioniert auch). Sobald kein wasser mehr sinkt wird die Pumpe eingeschalten und gehofft das das wasser durchgepumpt wird.
Das Problem könnte am Radi liegen
Wenn du oben rein gehst muss die Pumpe die Luft nach unten hin raus drücken. Da Luft aber bekanntlich immer nach oben will wirds da schwierig. Wenn dein Schläuche lang genug sind versuchs mal mit unten rein, oben raus und dann zum AGB.
Vieleicht klappts so
füllste auch den agb wieder auf, bevor du die pumpe einschaltest?
Jopp natürlich, ich hab schon öfters das problem gehabt das die pumpe gezogen hat und dann der AB leer war, dann hatte ich die gleiche scheiße wie jetzt :)
@crystexs: Ich dachte immer das wasser läuft leichter von oben nach unten anstatt andersrum, aber so habe ich das noch nicht betrachtet.
Hoffe da kann man was erkennen, die kokü braucht definitiv zu viel platz :fresse:
ne, die idee von crydingsbums ist echt gut, einfach und wohl effektiv ;) erleichtert der pumpe die arbeit.
wie das Wasser läuft ist vollkommen wurst das ist nen geschlossener Kreislauf.
Bei mir isses definitiv der HK der mit der 295er nett kann :d mit dem SLI und Koolance Kühlern gehts ja..... ich sach ja eichelartig..als Kühler gibts noch den MIPS SPAWA und MB, klemm ich die Mips ab gehts auch wieder mit dem HK3....nach ner gewissen Zeit und ewig Schlauch drücken, allerdings Durchfluß dann......
Radi issen Mora pro.
Ich muß das Ding mal auseinander schrauben, vieleicht issen Fisch drinn :d
hm, oder du klemmst den hk einfach falsch an, weil normal bremst der weniger als der xt di ;) oder er ist halt verstopft.
ich kann nix falsch anklemmen, ich Augen :d
Ich sach ja issen Fisch drinn und schraub ihn mal auseinander...
so gesacht getan....und nix 1 Fisch, DUTZENDE , das Ding ist vollkommen zu...nach knapp 4 Wochen...
ich hab hier nur 2 Stifte für die Halterungen, normal?
naja auch wurscht besser wie gar keine.. :d
auf ein neues
tja, grund gefunden, jetzt kannste die bremse wieder rausschmeissen
@panischer: gibts schon was neues?
ohne Wollmäuse gehts auch mit dem HK3 :d
nur nach 4 Wochen...das gibt ja eine Enflusungsorgie......so im laufe der Zeit, naja zumindest wissen wir ja jetzt wo die Mäuse sind :fresse:
nene Kollege wenn ich denn auseinander schraube schau ich da drauf.....und da sah ich nur 2....in jedem Bügel einen, hält aber sowieso, wo soll er auch hin.
Es muss am koolance liegen! Ohne dem klappt alles super, und beim durchblasen harkt es genau an dem. Kann man den koolance eigl. auch am linken oberen/linken unteren anschließen? Beim headkiller gabs nämlich temperaturprobleme wegen den ausgängen/eingängen?
hast du eigentlich kurze anschluesse fuer den koolance bzw distanzringe ?!
ich denke mal er hat kurze, sonst hat er den zugeschraubt...
So koolance aufgemacht, war eig. nicht dreckig (is das normal das da drumherum dichtungsmaterial ist?) Ich nehm mal distanzringe, ich hab nämlich stink normale anschlüsse benutzt...
beim Koolance mußte die mit einschrauben wenn du lange Gewinde hast, schau dir mal deren Dichtschrauben an wie kurz die sind.
max. laenge 5mm gewinde so stehts auch beim kauf dabei. wenn du normale anschluesse ohne distanzringe hast. weist scho warum da nichts durch den koolance geht ;)
das danke genuegt schon.
das schlimme is sowas von jemanden zu hoeren der noch nie ne wakue hatte :) bis jetzt
Ähnliche Themen
Antworten
1
Aufrufe
1K
VorauseilenderGehorsam
V
