Problem mit den Temperaturen
Aloaman
Hi Leute,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe für meinen Bruder einen neuen PC zusammengebaut mit folgenden Komponenten:
Intel Core2Duo E6400
Asus P5N32-E SLI (Link: http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=GPEA70)
Gainward 8800GTS
Mushkin 2GB DDR2-800 Ram
Samsung 250GB (SP2504C)
Samsung DVD-Brenner (SH-S183A)
be quiet! Dark Power Pro 530W
und als Gehäuse/CPU Kühler
Aerocool ZeroDegree Window-Black (+2x120mm Revoltec Lüfter)
(Link:http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=29_379&products_id=6110)
Arctic Cooling Freezer 7 - Pro
Ich habe alles zusammengebaut und der PC läuft auch ohne Probleme. Nun kommt aber das Problem. Die Temperaturen sind FAST alle im grünen Bereich. Im Windowsbetrieb sind diese ca. so: CPU-Kerne: je 25°C, GraKa: 50°C, Festplatte: 20°C (laut Asus Ai-Boost, Expert Tool & Everest). Jetzt kommt jedoch der schock. In Everest wird eine Temperatur als CPU bezeichnet mit 85°C!!!, was irgendwie nicht sein kann. Ich hab dann mal im Gehäuse "nachgefühlt" und kam zu dem Entschluss, dass dies die Chipsatztemperatur sein müsste. Naja 85°C für den Chipsatz ist denke ich nicht wirklich das ware. Nur wie kommt das??? Meine Theorie lautet wie folgt: Das Mainboard sitzt in dem Gehäuse sozusagen auf dem Kopf. Laut meines Wissenstand stiegt warme Luft/Hitze nach oben, was bedeuten würde, dass die heiße Temperatur der Spannungswandler nach oben zur North-/Southbrige steigen würde. Somit könnte ich mir so halbwegs das ganze erklären. Trotzdem finde ich das eigenartig, da die Gehäuselüftung wie ich finde sehr gut ist, wie man ja auch an den Temperaturen der anderen Komponenten sehen kann (Lüftung: vorne 2x120mm, Seite: 1x250mm, hinten: 1x120mm). Das ganze war aber noch nicht alles. Gestern wurde der PC mit diesen Symptomen zusammengebaut; als ich dann den PC heute morgen hochgefahren habe fehlte in Everest diese 85°C "CPU" Temperatur. Ich frage mich jetzt, wo diese geblieben ist?!? Könnte es vielleicht sein, dass der Temperatursensor überhitzt wurde und defekt ist, bzw dass die Temperatur zum messen zu hoch für diesen ist? Auf jeden Fall kann dies auf dauer nicht gesund für den PC sein. Jetzt meine Frage: Wie könnt ihr euch das ganze erklären? Was kann ich machen? Könnt ihr mir helfen?
Schon einmal danke im vorraus,
Aloaman
PS: Bitte wundert euch nicht, wenn ihr diesen Post aus dem Hardwareluxx Forum kennt, aber ich dachte er passt in beide Foren rein.
85 grad ist die von intel als maximal angegebene temperatur also mussst du dich wohl verlessen haben. lade dir mal core temp runter und poste malk diese temperaturen diese müssten stimmen.
Hi Leute,
ich kam jetzt noch nicht dazu den PC "richtig rum" auf zu bauen. Hab aber ein paar Bilder von der Kühlung und einen Screenshot von den Temperaturen gemacht.
Hier erstmal die Temperaturen:
seitlicher 250mm Lüfter:
zwei 120mm Lüfter in der Front:
ein 120mm Lüfter in der Rückseite:
So, vllt kann mir einer auf Grund der Bilder helfen.
PS: Ich weis das das Kabelmanagement nicht gerade so toll ist, fand dafür einfach noch keine Zeit ;)
Aloaman
na also ich weiss jetzt nicht wo das problem liegt, die temps sagen doch alles, scheint recht gut zu sein, ich würd nich allzu sehr was auf die 85 grad geben, kann ganz einfach auch eine macke sein..., schau einfach mal und teste ein paar tage ob das sys stabil läuft, gibt ja etliches an benches oder stabilitätstest tools
da dass board auf dem kopf steht und die hitze des chipsatzes über eine heatpipe abgeführt wird würde ich vermuten, dass die heatpipe nicht "funktioniert" da die flüssigkeit in der pipe bei hitze verdampft und nach oben steigt, in deinem fall aber direkt zum chipsatz und nicht weg davon
sag mal, wie warm ist es eigentlich im Zimmer???
21/23 Grad als CPU Temperatur sind doch ein bisserl wenig oder????? Das ist doch schon die Zimmertemperatur. Würde ja heisse, das deine CPU gar keine Hitze entwickelt..............
Ob die Werte stimmen????????????????????????
Die einzige logische Temperatur ist deine GPU... alles andere stimmt evtl. nicht - meine Meinung
