Problem mit Asus EN8800GT
L.A.X.
erstmal ne Entschuldigung das ich extra ein Thema aufmache aber der Sammelthread für Grakas ist closed und ich wusste net wo hin damit
Habe mir vor kurzem die oben genannte Grafikkarte zugelegt und habe volgendes Problem.
Der Asus Treiber lässt sich nicht installieren bzw ich bekomme Fehlermeldungen das keine Asus Karte gefunden werden konnte. Der Treiber von der offiziellen Nvidia Seite funktioniert soweit, jedoch hängt sich der PC relativ oft beim Spielen anfangs auf. Nach ein bis zwei Resets läuft dann alles. Ich habe soweit alles versucht was mir so einfiel. Jedes mal die neusten Treiber verwendet. Bevor etwas Neues ausprobiert wurde habe ich die vorherigen Treiber per Arbeitsplat->Software deinstalliert. Hoffe das ist so richtig.
Was kann ich tun damit sich der PC nicht weiter aufhängt. Angemerkt. Es passiert nur beim spielen. Sind keine Treiber installiert und der Desktop dadurch in der 640er Auflösung treten keine Probleme auf.
System: Intel Core 2 Quad Q6600, Abit IP35, Asus EN8800GT, 4GB GeIL, 1 Seagate Barracuda SataII als Systemfestplatte, Creative X-Fi Music Bulk, Windows XP 32bit
PS: Unter Arbeitsplatz->Eigenschaften->Hardware->Gerätemanager
Schon mal die Original Treiber CD von Asus verucht ?
Desweiteren würde ich die Chipsatztreiber des Mainboards neu installieren.
Und das Mainboardbios neu bügeln.
Was hast du für ein Netzteil ? Wahrscheinlich ist dieses es zu schwach.
das hängen kann man sich damit erkären, das der lüfte zu langsam dreht. hol dir riva tuner und stell den lüfter auf 50% bevor du anfängst zu spielen
ich hab auch eine asus und hab da problem mit einem neuen kühler gelöst :)
edit:
was ich eigentlich damit sagen will, die graka wird zu warm
:D
das kann es bestimmt nicht sein...wenn er sich aufhängt dann nach ein paar sekunden spielen. nach ein paar neustarts läuft er allerdings durch...
Habe das Problem nun gefunden. Es waren noch ein paar Treiberreste in der Registry...nun wo sie weg sind läuft alles flüssig mit den Forcewaretreibern. Aber die Asus Treiber kann ich immer noch nicht installieren.
PS: 500 Watt Thermaltake...das reicht
