Problem mit 2900pro
Sayan
Ich habe ein etwas komisches Problem mit meinem neuen System.
Hab mir folgendes gekauft:
core2duo 6750
2GB Adata ram
Gigabyte 3ds
2900pro
Seasonix II 420W
nach dem Einbau lief eigentlich erstmal alles glatt. Bei einem der diversen Neustartst beim Einrichten hatte ich dann plötzlich das Problem, dass mein Monitor kein Bild mehr zeigte. Der PC bootete zwar normal, aber ich hatte kein Bild. Dieses problem tritt sporadisch und manchmal dann sogar länger anhaltend auf.
Habe dann erstmal alle Kabel kontrolliert, die eigentlich auch fest waren, habs aber dann doch darauf geschoben. Allerdings trat es gerade im Moment wieder auf.
Habe schon den Monitor und die dazugehörigen Kabel getauscht und das Stromkabel des PCs.
Hat jemand vielleicht noch eine Idee woran das liegen könnte?
Schon mal den Sammelthread zur 2900Pro gesehen? Dort wird viel eher auf solche Fragen geantwortet..
Tippe auf das Netzteil!
Wenn du übertaktet hast sowieso, da ziehts noch mehr Strom.
Hmm mir wurde extra das Netzteil für dieses System empfohlen. Deswegen habe ich das ja gekauft. Übertaktet habe ich noch gar nicht, läuft alles auf stock.
Gerade beim PC Start wird ne menge Spannung benötigt, kann sein das das NT an der Grenze ist.
auch wenn man nicht mehr von den Wattzahlen ausgehen kann, 420 Watt sind für ein heutiges Sys. nicht mehr zeitgemäß...
Ok, es hat 430Watt, seh ich gerade. Aber das macht auch keinen Unterschied mehr.
Ich habe halt extra hier im Forum gefragt welches NT ich kaufen soll und mir wurde dieses empfohlen. Schon blöd irgendwie
Am Besten wäre du hättest ein Netzteil zum Testen von nem Kumpel.
Dann weißt du ob es daran liegt oder nicht.
sollte eigentlich reichen. habe auch eine 2900pro(xt takt) 6300@3ghz 2 laufwerke 1 festplatte lüfter etc.... und es läuft wunderbar
Das problem hatte ein Freund von mir auch.
Gelöstet haben wir das folgender Maßen!
1.HD2900PRo nochmal aus dem Pc raus
2.alte Karte kurz rein
3.gucken ob alle alten treiber weg sind(Sowohl Nvidia,als auch Ati/egal alle treiber erstmal runter)
4.neuesten Treiber runterladen
5.Karte wieder rein
6.neuen Treiber installieren und fertig
Sollte nachdem 5.Punkt immernoch kein Bild kommen:
1.beide Anschlüsse prüfen
2.gucken ob alle Kabel drin sind und die Karte richtig im Slot steckt
3.PC 20min komplett vom Netz nehmen und anschließend wieder Karte rein
4.PC sollte laufen
Übrigens reicht das Netzteil locker für dein System aus!
MFG Srider
Das Netzteil reicht allemal! Ein Seasonic mit 430W packt noch ganz andere Systeme.
danke für eure Antworten, das klingt ja schonmal nicht schlecht. Vor einem Treiberkonflikt hatte ich auch Angst und hab formatiert. Die Stecker habe ich auch schon alle kontrolliert. Könnte höchstens nochma bios update machen.
was ich nochmal sagen wollte: es kommt schon manchmal bild. Nur halt nicht immer; wenn nie Bild kommen würde, würd ich auch aufs netzteil tippen.
Dann trenn den PC mal kurz vom Netz und steck die Graka raus.
Dann machste den PC nach ner gewissen Zeit(30min) nochmal an.
(karte natürlich eingebaut)
€:Oder du lässt den Pc mehr mals hintereinander neustarten!
