Problem mit 144hz
Patrick H
Hallo Leute,
ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem 144hz Monitor. Aus irgendeinem Grund wird die Mitte des Bildschirms durch einen ein Pixel breiten, blauen Strich getrennt.
Ich habe schon feststellen können, dass es mit der refresh rate des Monitors zusammenhängt. Sobald ich den Monitor von 144hz auf 100hz umstelle, ist der Strich weg. Das gilt aber nur für den Desktop. Wenn ich ein Spiel starte, welches 144hz unterstütz ist der Strich wieder da. Andersherum, wenn ich den Monitor auf 144hz einestellt habe, das Spiel diese aber nicht unterstütz, dann ist der Strich nicht dort.
Außerdem ist es sehr merkwürdig, dass der Strich nur auftaucht, wenn bestimmte Pixel dargestellt werden müssen. Dies ist vor allem bei dunklen Pixeln der Fall.
-Teilweise ist es aber auch mehr als ein Pixel, dann habe ich zwei blaue Pixelreihen in der Mitte des Bildschirms.
-Wenn ich das DP-Kabel ziehe und auf die Fehlermeldung warte, ist der Strich auch da, wenn der Bildschirm eben diese anzeigt, auch wenn ich ihn davor auf 100hz eingestellt habe und dort dann eig. kein Strich sein sollte.. Das liegt dann wahrscheinlich daran, dass er sich automatisch auf 144hz zurückstellt.
-Auf Screenshots ist der Strich nicht zu erkenne
Ich Danke schon einmal im voraus für Antworten!
Monitor: AOC G2460PF
Grafikkarte: 8GB Sapphire Radeon RX 480 Nitro+ OC
Mainboard: Gigabyte GA-B150M-D2V
Bilder im Anhang
Mfg Patrick
das hatte ich mit meinem LG auch mal; Kam plötzlich nach einigen Monaten, erst sporadisch, dann immer häufiger.
Da hilft wohl nur RMA
