Problem/Frage zu Asus P4C800-E Deluxe
Sligger
ich besize ein Asus P4C800-E Deluxe. Daran betreibe ich zwei Festplatten und zwei Laufwerke. Die Festplatten liefen beide über S-ATA und die Laufwerke per IDE. Dieses Weihnachten bekam ich jedoch einen neuen Brenner geschenkt mit S-ATA Schnittstelle. Auf dem Mainboard sind zwei weitere Anschlüsse vorhanden, aber wenn ich den Brenner verbinde wird er nicht erkannt. Die beiden Anschlüsse sind wohl für ein Raidverbund gedacht, nun wollt ich fragen wie kann ich das Mainboard konfigurieren um diese Ports frei Nutzen zu können um den Brenner sowie zwei Festplatten über S-ATA anzusteuern? Über eine detaillierte Beschreibung wär ich sehr dankbar, kenne mich in diesem Gebiet leider nicht allzugut aus, ich hoffe ihr könnt mir da helfen...
Vielen dank schonmal für die ein oder andere Antwort =)
Hallo
Am besten du schließt die Festplatte, auf der nur Daten sind (also nicht das Windows) an einen anderen SATA-Anschluß an und aktivierst den 2. Controller falls der deaktiviert ist. Achtung: kein RAID aktivieren, sondern so lassen !
Es sollten dann immer noch beide Festplatten verfügbar sein. Dann kannst du den Brenner an den ersten Controller anschließen.
Jens
den zweiten controller erstma anschalten im bios...entweder gings übers bios oder per jumper, dass der zusätzliche nicht im raid läuft, sondern als normaler sata controller funktioniert! wirf ma n blick ins handbuch, da sollte was drin stehn dazu!
