Problem beim booten von Windows bei Intel SSD x25-m
blackr
hab folgendes Problem mit meiner neuen Intel SSD:
Nach der Neuinstallation von Windows auf der SSD lässt sich Windows nur booten, wenn meine alte Windowspartition auf einer HDD mit dranhängt. Sobald ich die magnetische Platte abhänge, bootet er die SSD nichtmehr: "Select proper boot device".
Hab ich bei der Installation was übersehen? Ich habe eine abgespeckte Windows xp Version mit nLite installiert.
Danke für Hilfe,
blackr.
bist du dir auch sicher dass du von der SSD bootest?
Häng mal die Platte ab und wähle im bootmenü manuell die SSD
Wie hast du sie denn am Controller hängen?
Ist die Windows-Platte immer noch an Port 0 vom Controller? Wie sieht die Bootreihenfolge aus?
U.U. liegt der Bootloader immer noch auf der alten Platte, nur die Windows-Installation selber auf der SSD.
Sobald die Bootreinfolge 1. SSD und an 2. Stelle die HDD ist, wird gar nichts gebootet, wenn HDD 1st ist kann man beim booten zwischen beiden Partitionen auswählen.
Was genau ist der Controller? Meinst du die S-ATA ports (-reihenfolge)?
Kann man den Bootloader nach der Installation noch irgendwie reinbekommen wenn der fehlt? Wo ist der lokalisiert?
Zum booten wird eine aktive primäre Partition benötigt. Schau mal auf der SSD nach, ob da sowas existiert.
Ich nehm mal stark an das geht mit Partition magic? Wo genau find dich das?
Ist das nachträglich behebbar? Bei der Installation ist mir nichts dergleichen aufgefallen wo ich eine primary boot partition hätte einrichten können ...
Vielen dank für eure Hilfe!
der bootmanager wird auf dem ursprünglichen Platte darauf sein (die HDD)
d.h. ohne HDD kann er das BS nicht laden.
Kann man das im nachhinein noch hinzufügen oder bedeutet das für mich neuinstallieren?
Das geht auch in Windows direkt.
Systemsteuerung - Verwaltung - Computerverwaltung - Datenträgerverwaltung.
Mach da mal einen Screen von.
Hat die WinXP Version auf deiner SSD denn auch nen SATA-Treiber installiert?
"Select proper boot device" kommt meist nicht von einem fehlenden SATA-Treiber ;)
Seid wann muss man S-ATA Treiber installieren?
Edit: Herzlichen Dank schonmal an alle.
wenn Du mit AHCI installieren möchtest, müssten auch Treiber installiert werden ;)
Aber so erstmal nicht.
Dem Bild nach, hast Du zwei primäre Partionen...
Auf jeder Platte eine.
Von welchem XP hast Du gebootet? SSD oder HDD? Ich nehme an HDD, oder? Weil da Systempartition steht.
Wie soll das System hinterher aussehen?
SSD als Systemlaufwerk und HDD als Datengrab?
Ich kann die SSD nur anbooten wenn die HDD mitdranhängt, das ist ja das kuriose.
Aktuell hab ich das Windows auf der Intel am laufen ... Würde mich doch wundern wenn die HDD so schnell wäre, außerdem hör ich kein rattern bei Zugriffen im Systemordner. ;)
Sobald ich die HDD abhänge, kommt der Fehler mit select proper boot device ...
Ich verwende 2 unterschiedliche S-ATA Kabel, eins is von MSI und das andere ist von meinem Asus P5K3 Deluxe, aber das sollte keine Probleme machen, sollte mich zumindest sehr wundern.
Ich weiß beim besten Willen nicht worans liegt.
Ich wollte eigentlich die HDD komplett abhängen, alternativ könnt ich sie auch ausschalten mit der Energiesparoption. Aber wie gesagt, wirklich brauchen tue ich sie nicht.
Das Kabel ist es nicht.
Du hasst zwei primäre Parts. Das stört.
Hänge die HDD ab und installiere XP neu auf die SSD. Dann bisst Du den Stress los.
Wenn Du die HDD hinterher wieder mit reinhängen willst. Darf sie keine primäre Part mehr enthalten.
Als ich im Windows-Subforum gefragt habe, wie ich am geschicktesten W7 als Zweitsystem auf einer neuen Platte aufsetzen soll, wurde mir folgendes geraten:
Auf jedenfall die Platte mit dem alten Betriebssystem abhängen und erst nach der Installation wieder anhängen, denn nur so bleiben beide Systeme tatsächlich unabhängig voneinander. Hängt die alte Platte noch dran, kann es sein dass Windows Setup die andere Windows-Version findet, und die sich irgendwie untereinander verdrahten (und sei's nur über einen auf der falschen Platte liegenden Bootmanager). Danach kann es Probleme geben, wenn man ein System ohne das Vorhandensein des jeweils anderen Booten möchte.
Ich denke mal, genau das ist hier passiert.
