Prime 95 stoppt worker + Bluescreens
Chili
Hallo Community
Ich bin mit meinem Wissen am Ende. Ich kam vom 6 wöchigen Urlaub nach Hause, schalte den PC an, er fährt hoch, bluescreen und bootet nicht mehr (blieb beim Asus Screen hängen). Könnte nichtmal ins UEFI.
Ich hab also rumprobiert und gemerkt, dass er nach wechel der SSD wieder ins Bios kam.
Ich dachte also es liegt an der SSD und hab Sie getauscht. Win installier und wieder bluescreens.
bei prime 95 (FTS und Blend) bleiben nach dem 1 Test alle Worker stehen.
Also ging die Fehlersuche los:
1. Nur Ram 1 in Slot 1 -> Fehler (8GB Corsair Dominator Platinum 2666, 15-17-17-35)
2. Nur Ram 2 in Slot 2 -> Fehler (8GB Corsair Dominator Platinum 2666, 15-17-17-35)
3. Nur Ram 3 in Slot 3 -> Fehler (8GB Corsair Dominator Platinum 2666, 15-17-17-35)
4. Nur Ram 4 in Slot 4 -> Fehler (8GB Corsair Dominator Platinum 2666, 15-17-17-35)
5. Alle SSDs ausgebaut -> Fehler
7. Asus X370 Pro gegen ein anderes X370 Pro getauscht -> Fehler
6. Graka EVGA 1080 gegen MSI 1080 eines Kollegen getauscht -> Fehler
7. Ryzen 1700x OC auf nonOC runtergetacktet -> Fehler
8. DOCP an und aus -> Fehler
8. Asus X370 Pro gegen X570 ROG Gaming E getauscht -> Fehler
8. Ryzen 1700x gegen 5900x getauscht. -> Fehler
9. Netzteil getauscht -> Fehler
10. PC außerhalb des Gehäuses betrieben -> Fehler
Ich habe eigentlich JEDE Kompenente des Systems getauscht, lediglich der Ram ist der alte, aber das alle 4 Sticks defekt sind kann ich mir nicht vorstellen?! Ich hab ja alle einzeln getestet.
Die Graka ist nun auch wieder die alte, da ich die augetauschte nur geliehen hatte. Mit der Graka des Kumeps war genau der selbe Fehler.
Was soll ich den noch testen? Jemand ne Idee? Ich bin mit dem Wissen am Ende.
Kann es an der Tastatur, Maus, Bildschirm, Streamdeck liegen?
Liebe Grüße
Das akteulle system sieht demnach so aus:
X570 Gaming E
Ryzen 5900x @ Standardtackt
32GB Corsair Dominator Platinum 2666, 15-17-17-35
Corsair H100i
Corsair RM750
EVGA 1080
Temp unter prime liegt laut Ryzen Master bei bis zu 86°, soll aber gängig bei dem 5900x sein?
Nach langer Recherche bin ich wohl selbst auf die Lösung gekommen.
Es scheint wirklich so, als gäbe es eine fehlerhafte Version von Prime 95. Genauer gesagt die Version 30.6 build 1.
Mit der Version 30.6 build 4 tritt der Fehler nicht mehr auf.
Thread kann geschlossen werden.
Aktuell ist Prime95 v30.3 build 6 vom 11 September 2021: https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/prime95/
Oder: https://www.mersenne.org/download/
Der PC startet jetzt aber wieder Problemlos?
Möglicherweise hat sich die Einstellung von Uefi Boot in CSM (Legacy Boot) im Bios verstellt, oder umgedreht dann bootet Windows nicht mehr.
Ich würde außerdem den Windows 10 Schnellstart deaktivieren.
Anleitung Windows 10 Schnellstart deaktivieren: https://www.heise.de/tipps-tricks/Windows-10-Schnellstart-deaktivieren-aktivieren-4000088.html
Kommando zurück, nun kommt der Prime crash nach ca 3 Stunden. Allerdings mit einem anderen Fehler (Rundungsfehler)
V30.3 build 6 ist nicht aktuell. Diese ist von letztem Jahr.
die aktuelle Version ist 30.6 build 4
