Poweredge 2970 Ram Problem
Downtown
Hamburg
Moin Leute,
ich habe ein Problem mit einem Poweredge 2970. Server sind für mich eher Neuland, ich hatte mir den Server geholt, um etwas zu lernen.
Bei dem Versuch, Ubuntu Server direkt per USB zu installieren scheitert es allerdings bereits..
Der Server bootet normal, startet allerdings während der Installation spontan neu. Die Anzeige zeigt anschließend Fehler in verschiedenen Rams. Anschließend habe ich alle Rams einzeln getestet. Auch hier während der Installation oder Memtest ein Neustart.
Ich verwende 8X4GB Micron P77P6500 (ECJ37272), installiert ist der PERC5i, 2x Opteron 2350.
Kann es sein, dass ich irgendeine Einstellung vornehmen müsste, um das OS direkt zu installierern (Bei anderern Modellen gibt es einen extra OS install mode)?
beste Grüße
Selbst wenn es einen extra "OS-Install-Mode" geben würde, darf der Server bei einem Installationsversuch über einen "Nicht-OS-Install-Mode" nicht einfach neu starten, sondern es müsste angezeigt werden, dass doch bitte über den "OS-Install-Mode" installiert werden solle.
Wenn Fehler im RAM angezeigt werden, wird's wohl daran liegen. Es kann auch sein, dass der Speichercontroller in einer der beiden CPUs defekt ist, nimm' mal eine der beiden CPUs raus und teste den RAM dann.
Guter Tip, danke.
Es hat mich einen halben Tag gedauert, aber ich habe heruasgefunden, dass 3/8 Rams :shake: nicht in das System passen oder defekt sind. das wäre nicht möglich gewesen ohne dass ich eine CPU entfernt hätte, um die Module in den ersten beiden Reihen zu testen. Nervig, aber jetzt läuft er rund :d
Ich installiere gerade Ubuntu, habt ihr ein paar Tips für eine einsteigerfreundliche Serveranwendung? dachte an einen NAS oder eine Cloud
