Playstation 3 ***Sammelthread*** Part 26
-Soundwave-
Urgestein
Südhessen
ja ihr lest richtig. Dieser Thread wird der neue Playstation 3 Sammelthread werden. Ich habe den GLuxx Chef Goose um Erlaubnis gefragt und nach einer Besprechung mit seinen Kollegen habe ich von ihm das Ok bekommen, ich werde ihm den Link zu diesem Thread zukommen lassen da er auch ein paar Worte zu sagen hat.
Zunächst mal, bevor ich mir die ganze Mühe mache und Infos über die PS3 hierein stelle, gibt es ein paar Regeln die eingehalten werden müssen oder dieser Thread wird der letzte Sammelthread zur PS3 sein.
Bitte keine Flames, Spams, Fanboygelaber und sonstiges was hier nicht reingehört.
Danke.
Hersteller: Sony
Variante(n): Mit dem erscheinen der PS3 standen anfangs 2 Versionen zur Verfügung, ein 60GB und ein 20GB Modell. In Europa erschien nur die 60GB Variante. Beide Versionen werden inzwischen nicht mehr produziert.
Die folgende Version für Europa hatte 40GB und verzichtete auf komplett Abwärtskompatibilität, außerdem fielen 2 USB Ports und der Kartenleser weg.
Die 40GB Version wird inzwischen auch nicht mehr produziert, es wurden nur noch die Restbestände verkauft. Die dritte Version für Europa kam in August 2008 heraus und hat eine 80GB Festplatte, ist aber ansonsten identisch zur 40GB Version.
Ende diesen Oktober soll eine weitere Version herauskommen, welche eine 160GB Festplatte haben soll.
Wichtig: Nur das 60GB Modell konnte PS2 Games abspielen, alle nachfolgenden Versionen können das nicht mehr. PS1 Games können nach wie vor noch gespielt werden.
Kostenpunkt: 40GB Modell - ab 299Euro 80GB Modell - ab 320 Euro - 160GB Modell - ab 499 Euro
Technische Daten der Playstation 3:
Prozessor
* Cell Broadband Engine Prozessor, bestehend aus:
o einem Power Processor Element (PPE, General Purpose CPU)
o sieben aktiven Synergistic Processing Elements (SPE, Stream Processing)
o einem Element Interconnect Bus (EIB, verbindet SPEs, PPE, Memory Controller und I/O-Controller untereinander)
* PPE:
o PowerPC-970-kompatibler Kern
o zweifach SMT
o Taktrate: 3,2 GHz
o L1-Cache: 32 KiB Instruktionen, 32 KiB Daten
o 512 KiB L2-Cache
o Eine VMX-Einheit
* Jedes SPE verfügt über:
o Memory Flow Controller (MFC), bestehend aus DMA-Controller, MMU und Bus-Interface
o Synergistic Processing Unit (SPU): RISC-Kern mit 128 Bit SIMD-Architektur
o 128 × 128 Bit Register-File
o 256 KiB lokaler Speicher (local store)
o 4 Berechnungen parallel (insgesamt 24 Berechnungen parallel bei 6 aktiven SPEs)[37]
Grafikprozessor
* Nvidia RSX („Reality Synthesizer“) mit 550 MHz
* Basierend auf Nvidias GeForce-7-Reihe (G7x)
* Vielseitig programmierbare Parallel-Floating-Point-Shader-Pipelines (etwa 100 Milliarden Shader-Operationen pro Sekunde (inkl. CPU))
* Shader-Modell-3.0-kompatibel, basierend auf CG Shader Language von nVidia[38]
* 24 Pixel-Shader Pipelines (5 Operationen pro Takt pro Pipeline)
* 8 Vertex-Shader Pipelines (2 Operationen pro Takt pro Pipeline)
* 128 bit Pixel-Precision (32 Bit pro RGBA-Kanal) (theoretisch, eventuell zu wenig Speicherbandbreite)
* Keine Multisample-Kantenglättung in Kombination mit FP16-Rendertargets (meist verwendet für HDRR) möglich, nur jeweils eines von beiden
* 300,2 Millionen Transistoren (in 90 nm gefertigt)
* 256 MiB GDDR3-VRAM mit 700 MHz
Arbeitsspeicher
256 MiB XDR-DRAM mit 3,2 GHz Taktfrequenz.
Abspielmedien
* 2 x Blu-ray Disc: Playstation-3-BD-ROM, BD-Video (BD-ROM, BD-R, BD-RE)
* 8 x DVD: Playstation2-DVD-ROM, Playstation3-DVD-ROM, DVD-Video (DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW)
* 24 x CD: Playstation1-CD-ROM, Playstation2-CD-ROM, CD-DA, CD-R, CD-RW, SACD und SACD HD (nicht bei der Europa-40-GB-Version), DualDisc.
Schnittstellen
* 4× (2× bei 40-GB-Europa-Version) USB 2.0 an der Frontseite
* 1× Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
* 1× W-LAN (IEEE 802.11b/g, nur bei den Modellen mit 60- und 80-GB-Festplatte sowie der europäischen 40-GB-Version)
* Kartenleser für Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, SD- und CompactFlash-Karten (nur beim Modell mit 60-GB-Festplatte)
* Bluetooth 2.0 (EDR)
* Controller:
o 7× Bluetooth oder 4× USB-Anschluss (2× USB bei 40-GB-Europa-Version)
o W-LAN (PlayStation Portable)
* AV-Ausgänge (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
o AV MULTI OUT (SCART mit RGB oder YPbPr, Composite Video,S-Video und Component Video)
o HDMI 1.3 Ausgang
o optischer Digitalausgang
Unterstütze Dateiformate
* Video
o MPEG-1
o MPEG-2 (PS,TS)
o H.264/MPEG-4 AVC
o Motion JPEG
o teilweise DivX und Xvid (ab FW 2.10) [40]
o teilweise WMV (ab FW 2.10)[40]
o VC-1 (ab FW 2.10)[40]
* Musik
o ATRAC (.oma .msa .aa3)
o AAC (.3gp .mp4)
o MP3 (.mp3)
o WAV (.wav)
o WMA (.wma) (ab FW 1.6)
o Playlist (.pls .m3u) (ab FW 2.0)
* Bilddateien
o JPG
o GIF
o PNG
o TIFF
o BMP
Gehäuseabmessungen und Stromverbrauch
Die Konsole weist mehrere Belüftungsöffnungen, einen einzelnen großen Lüfter und Heatpipes auf. Sie wiegt etwa 5 kg. Ihre Außenabmessungen betragen 32,5 cm (Breite) × 9,8 cm (Höhe) × 27,4 cm (Tiefe).[41] Das Netzteil ist in das System integriert und verwendet einen dreipoligen IEC-Gerätestecker an der Basis des Gehäuses. Alle aktuellen PS3-Netzteile sind als weltweit verwendbare Universalnetzteile (100-240 V/50–60 Hz) ausgelegt. Die außen angebrachten Kennzeichnungen beziehen sich lediglich auf die jeweilige Marketingregion. Die Leistungsaufnahme des Systems liegt nach Angaben von Sony im Betrieb bei 150–200 Watt.[42] Als maximale Leistungsaufname wird 380 Watt angegeben.[43] Messungen zeigen einen realen Stromverbrauch von 1,0 Watt im Standby, 179,0 Watt im Idle-Zustand und 203,0 Watt im Betrieb.[44]
Erscheinungsdatum der Playstation3
Datum 23. März 2007
Game die bei Release erhältlich waren
* Resistance: Fall of Man
* MotorStorm
* Genji: Days of the Blade
* FORMULA ONE CHAMPIONSHIP EDITION
* Ridge Racer 7
* Tekken: Dark Resurrection
* Lemmings
* Go! Sudoku
* Go! Puzzle
* Blast Factor
* flOw
* Super Rub'a'Dub
* Call of Duty 3
* Marvel: Ultimate Alliance
* Tony Hawk's Project 8
* Gundam Target in Sight
* Full Auto 2: Battle Lines
* Sonic the Hedgehog
* Virtua Fighter 5
* Virtua Tennis 3
* World Snooker Championship 2007
* NBA 2K7
* NHL 2K7
* Blazing Angels Squadrons of WWll
* Enchanted Arms
* Tom Clancy's Splinter Cell: Double Agent
* The Elder Scrolls lV: Oblivion
* Def Jam: Icon
* Fight Night Round 3
* NBA Street 4 Homecourt 2007
* Need for Speed Carbon
* The Godfather: The Don's Edition
* Tiger Woods PGA Tour 2007
* Untold Legends: Dark Kingdom
* F.E.A.R.
* Gripshift
Onlinemodus
Die PS3 wird wie bereits die PS2 die Möglichkeit bieten, Spiele online zu spielen, sowie Erweiterungen (Rennstrecken, Maps etc.) herunterzuladen. Ähnlich wie bei der Wii soll es auch einen Service für Spiele-Downloads geben. Dieser Service soll kostenlos angeboten werden. Problematisch könnte das Angebot aber aufgrund der zu transferierenden Datenmenge sein, da PlayStation-Spiele bisher mehrere hundert Megabyte groß sind, PlayStation 2-Spiele sogar mehrere Gigabyte. Das Herunterladen von Spielen wird jeweils bis zu 15 € kosten. Das reine Online-Spielen wird allerdings weiterhin, wie bei der Playstation 2, kostenfrei angeboten. Sony hat vor, seine Onlineplattform ähnlich der Idee des Konkurrenten Microsoft umzusetzen und dieselben Online-Fähigkeiten anzubieten, die die Xbox 360 unterstützt.
Abgeänderte Playstation3 in Europa!
Sony gab heute eine Pressemitteilung und was dort gesagt wurde, ist zum Teil sehr enttäuschend, aber lest selbst:
""Die PlayStation 3 ist ein System, das überragt, wenn Spiele speziell dafür entworfen wurden und die Hardware besonders ausreizen", sagt David Reeves, Präsident von Sony Computer Entertainment Europe (SCEE). "Spiele, die für die PS3 entwickelt werden bieten unglaubliche Grafiken, erstaunliches Gameplay und vielfach verbesserten Sound.
Anstatt uns auf die Abwärtskompatibilität zu konzentrieren, werden wir in der Zukunft unsere Ressourcen stärker darauf verwenden, neue exklusive Spiele und Features für die PS3 zu entwickeln und so ihre Hardware erst richtig auszunutzen."
(übersetzte Pressemitteilung)
So das wars erstmal, bitte befolgt die Regeln damit auch PS3 Fans wieder in einem Thread über Ihre Konsole reden können. Und nun viel Spass.
Stellungnahme zum PS3 Game-Sharing
Das Feature "PSN-Game-Sharing" ist bei uns in diesem Forum leider untersagt. Es ist uns nicht möglich euch eine sichere Plattform zu bieten, um euch ein risikofreies Tauschen zu ermöglichen.
Bitte reskpektiert und akzeptiert das.
Edit: Habe heute ein paar Sachen auf aktuellsten stand gebracht.
Quelle: wikipedia
Edit2: Demnächst Folgen Infos zur Slim Version
PS: Mods/Admins können jeder Zeit meinen Thread editieren um etwas hinzuzufügen oder ähnliches.
Hey leute, lohnt es sich jetzt eig noch ne PS3 zu holen? oder lieber Pc aufrüsten?
ich hab meinen pc nu stehen gelassen und mir ein ps3 geholt.
meine gründe:
ps3 spiele funktionieren auch noch in 5 jahren auf ner ps3 (pc muss man aufrüsten)
ps3 zocke ich im bett oder auf der couch = chillfaktor extrem hoch!
wenn freunde da sind spielen wir buzz = funfaktor hoch ( singstar noch auf der wunschliste)
außerdem finde ich das gamepad / controller einfach nur geil!
ich tendiere nach langer konsolenabstinenz definitiv zur ps3!
vielleicht konnte ich dir bisschen weiter helfen :)
Kauf dir einfach beides. Machste nichts verkehrt. Hab ich im Endeffekt auch so dann gemacht. :d
Hier auch nochwas dazu, bezüglich 3D-TV
Toshiba: Brillenfreies 3D-TV noch in diesem Jahr - 25.08.2010 - ComputerBase
Ende des Jahres also die ersten TVs die ein 3D Bild ohne dazugehörige Brille darstellen können.
Inwieweit die Qualität ist lässt sich aber noch nicht sagen.
Aber in jedem Fall ist das ein Schritt in die richtige Richtung.
Die Teile werden am Anfang sicher noch sehr sehr teuer sein, aber wenn man sich die Entwicklung am TV Markt in den letzten Jahren so angeschaut hat wird sich das sicherlich schnell legen.
@flatsch: hast du blur?
und gibt es überhaubt hwlxx ps3 blur spieler? such herausforderer...
das hört sich nach einer herausforderung an! aber hallo :-D
und das kind mit dem dreirad hat sich nach rücksprache mit carl gustav dazu entschlossen stehenzubleiben :-D
So jetzt lief meine PS3 wieder paar Stunden unter Last und dann kam plötzlich kein YLOD mehr, sondern sie schaltete sich aus und blickte nur noch Rot. Starten tut sie ja immer noch ohne Probleme.
Werd mal die WL-Paste erneuern, morgen schraub ich das Ding mal auf. Damn das ist ärgerlich, ne Slim will ich nicht haben!
So kleiner Status-Bericht:
Ich habe die PS3 jetzt nach diversen Anleitungen wieder fit gemacht, nur traue ich dem Braten nicht. Habe gelesen, dass man den YLOD eigentlich nie wirklich wegbekommt.
Hab mir ne nagelneue V6 PS3 (80er) geschossen, die sollen am wenigsten vom YLOD betroffen sein.
Die 40er behalte ich zum Auschlachten. :)
Da machst du nichts falsch mit.
Nur drauf achten, das du egal von welcher PS3 niemals die LW Platine weg schmeißt beim ausschlachten. (Auser natürlich du schmeißt auch das Board weg ;) )
Jede LW Platine passt nur zu dem jeweiligen Board.
Was das mit der YLOD Reparatur angeht...
Das sehe ich nicht so eng.
Ich habe schon X PS3 / Xbox 360 repariert und meine Erfahrung daraus ist, wenn das Teil nach der Reparatur nach einer Woche guten Gebrauchs immer noch läuft ohne zicken, kann man davon ausgehen das man zu 90% ein paar Monate lang ruhe hat.
Genauso wie beim ROD.
Eine nicht erfolgreiche Reparatur zeigt sich in der Regel binnen weniger Stunden / Tage.
Das soll jetzt kein fest gesetzter Fakt sein, ist einfach nur mein Erfahrungswert aus über 2 Jahren 360 / PS3 Reparaturen :)
Nur mal 2 Beispiele:
Jemand aus meiner Familie z.b. hat eine 40GB PS3 mit YLOD und defekten Laser für wenig Geld bei eBay geschossen. Den Laser musste ich nur reinigen da lief er wieder und an der kiste selber habe ich einen schönen Hot Air Fix gemacht (bei 400°C) und die WLP gegen AS5 getauscht und das ding läuft heute noch flüster leise. Und das ist fast ein Jahr her und sie wird gut benutzt.
So kann es auch gehen :)
Und wieder eine andere PS3 lief eine Woche und war dann entgültig hinüber. Sowas gibt es halt auch.
Ich finde es eigentlich traurig, dass man bei nem 500€ Produkt (so teuer waren die nunmal) Angst haben muss, dass es nach 2 Jahren stirbt. Bei sachgemäßer Behandlung versteht sich!
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:51 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:51 ----------
Ja, schade eigentlich. Ein Kumpel von mir besitzt eine Launch PS2 und die läuft heute noch und das wirklich ständig.
Na ja, bis Februar ist noch was hin, und wer weiß auf was für ein Schwierigkeitsgrad - wie auch immer - die gespielt haben.
War ja, wenn ich das richtig verstanden habe nur eine Präsentation.
Für mich sieht das Game nach wie vor sehr interessant aus :)
Ich hab mich auf Bulletstorm gefreut, kommt auch nur für Konsolen. Aber nach diesem Gameplayvideo hab ich schon keine lust mehr -> YouTube - Bulletstorm - GamePlay
Die Grafik ist sehr sehr gut, nur das Gameplay sieht so lame aus.
Ist halt ein wenig wie Painkiller/Serious Sam - wer damit nichts anfangen kann, wird wohl auch damit keinen Spaß haben.
meine gründe:
gute Entscheidung, ABER ich habe zum Glück noch beides. Derzeit spiele ich nur Starcraft 2 (kenne SC1 seit Release und daher kein Wunder). Das könnte ich mir auf der PS3 niemals vorstellen.
Einzig die Xbox360, die verkaufe ich demnächst. 2 Konsolen braucht echt kein Mensch, ich komme ja nicht mal dazu meine PS3 Spiele durch zu zocken :fresse:.
Hatte die Box aber auch nur wegen der Exklusiv-Titel, mit dem Controller konnte ich mich aber nie so richtig anfreunden...
Na ja, bin schon froh das ich PS3 und Xé habe.
Aber bei mir liegt der Fall auch anders.
Hauptsächlich habe ich die PS3 für Exklusive (Es sei denn, ein Multi Titel bekomme ich wesentlich günstiger als für die Box) und als BR Player und allgemein Multimedia Kiste.
(Wenn ich meiner Frau erklären müsste sie soll auf Lips (x360) oder God of War oder Little Big Planet verzichten tötet sie mich, auch wenn sie nur sehr selten mal zockt :fresse: )
Und die xé zum hauptsächlichen zocken.
Ich wollte mir auch die neue S holen, aber wenn man mal nachdenkt. Mir würde auch die zeit fehlen für 2 Konsolen. Zumal der PC auch noch da ist, statt der der neuen S, hab ich eine neue Grafikkarte bestellt^^ So passt das eher.
Das mit den 2 Konsolen kann ich verstehen. Irgendwann ist es echt zuviel.
Aber neue Graka? Jetzt hast du das gleiche wie vorher. Nur weniger Geld.
Naja, wenn er am PC zockt, ist das schon sinnvoll. Ich habe derzeit nen I5-750, 4GB und Sapphire HD5770. Das reicht mir erstmal und ich hoffe, dass ich den nicht so schnell aufrüsten muss. SC2 läuft einwandfrei und für Diablo 3 sollte es auch reichen, alle anderen PC Spiele interessieren mich nicht. Nur die beiden, weil ich die nicht auf Konsole spielen möchte/kann ;)
Also ich kann auch nur jedem gratulieren der sich für die Konsole entscheidet. :)
Leider habe ich mich vor zwei Jahren für einen Game PC entschieden,:motz:
Jetzt habe ich mir sowohl die Xbox als auch die PS3 geholt. Ich muss sagen jede Konsole bietet ihre eigenen Top Exklusivtitel. Außerdm sind beide Konsolen zusammen immer noch billiger als ein Game PC.
Auf der PS3 zocke ich momentan sehr gerne Uncharted. Auf der Xbox z.B. Mass Efect oder Forza.
Beispiel ist doch wieder Mafia 2: Um die Physx Effekte voll zu nutzen braucht man schon 2 Graka.:rolleyes:
