Playstation 3 ***Sammelthread*** Part 13
-Soundwave-
Urgestein
Südhessen
ja ihr lest richtig. Dieser Thread wird der neue Playstation 3 Sammelthread werden. Ich habe den GLuxx Chef Goose um Erlaubnis gefragt und nach einer Besprechung mit seinen Kollegen habe ich von ihm das Ok bekommen, ich werde ihm den Link zu diesem Thread zukommen lassen da er auch ein paar Worte zu sagen hat.
Zunächst mal, bevor ich mir die ganze Mühe mache und Infos über die PS3 hierein stelle, gibt es ein paar wichtige Regeln die eingehalten werden müssen oder dieser Thread wird der letzte Sammelthread zur PS3 sein.
Regel 1:
Kein Geflame
Regel 2:
Kein "Xbox360 ist soooo viel besser als PS3" / "PS3 ist soooo viel besser als XBox360" Gelaber. Im Volksmund auch "Fanboy" gequatsche.
Regel 3:
Wenn ihr die beiden Konsolen miteinander vergleichen wollt, dann könnt ihr das tun unter der Voraussetzung das das ganze friedlich und sachlich abläuft.
Regel 4:
Kein Gespamme
Es könnten unter umständen vielleicht weitere Regeln ergänzt werden, das kommt ganz drauf an.
Ich weiß es gibt hier einige Kandidaten die eine XBox360 über alles in den Himmel loben und in der PS3 den Teufel selbst sehen, das ganze natürlich auch umgekehrt.
Bitte reißt euch dieses mal zusammen, falls nicht wisst ihr ja was dann passiert. Entweder der Thread wird geschlossen oder es geht euch selbst an den Kragen.
Wenn so weit alles klar ist, dann kanns ja endlich los gehen.
Steckbrief
Hersteller: Sony
Variante(n): Mit dem erscheinen der PS3 standen anfangs 2 Versionen zur Verfügung, ein 60GB und ein 20GB Modell. In Europa erschien nur die 60GB Variante. Beide Versionen werden inzwischen nicht mehr produziert.
Die folgende Version für Europa hatte 40GB und verzichtete auf komplett Abwärtskompatibilität, außerdem fielen 2 USB Ports und der Kartenleser weg.
Die 40GB Version wird inzwischen auch nicht mehr produziert, es wurden nur noch die Restbestände verkauft. Die dritte Version für Europa kam in August 2008 heraus und hat eine 80GB Festplatte, ist aber ansonsten identisch zur 40GB Version.
Ende diesen Oktober soll eine weitere Version herauskommen, welche eine 160GB Festplatte haben soll.
Kostenpunkt: 40GB Modell - ab 350Euro 80GB Modell - ab 370 Euro - 160GB Modell - ab 450 Euro
Technische Daten der Playstation 3:
Prozessor
* Cell Broadband Engine Prozessor, bestehend aus:
o einem Power Processor Element (PPE, General Purpose CPU)
o sieben aktiven Synergistic Processing Elements (SPE, Stream Processing)
o einem Element Interconnect Bus (EIB, verbindet SPEs, PPE, Memory Controller und I/O-Controller untereinander)
* PPE:
o PowerPC-970-kompatibler Kern
o zweifach SMT
o Taktrate: 3,2 GHz
o L1-Cache: 32 KiB Instruktionen, 32 KiB Daten
o 512 KiB L2-Cache
o Eine VMX-Einheit
* Jedes SPE verfügt über:
o Memory Flow Controller (MFC), bestehend aus DMA-Controller, MMU und Bus-Interface
o Synergistic Processing Unit (SPU): RISC-Kern mit 128 Bit SIMD-Architektur
o 128 × 128 Bit Register-File
o 256 KiB lokaler Speicher (local store)
o 4 Berechnungen parallel (insgesamt 24 Berechnungen parallel bei 6 aktiven SPEs)[37]
Grafikprozessor
* Nvidia RSX („Reality Synthesizer“) mit 550 MHz
* Basierend auf Nvidias GeForce-7-Reihe (G7x)
* Vielseitig programmierbare Parallel-Floating-Point-Shader-Pipelines (etwa 100 Milliarden Shader-Operationen pro Sekunde (inkl. CPU))
* Shader-Modell-3.0-kompatibel, basierend auf CG Shader Language von nVidia[38]
* 24 Pixel-Shader Pipelines (5 Operationen pro Takt pro Pipeline)
* 8 Vertex-Shader Pipelines (2 Operationen pro Takt pro Pipeline)
* 128 bit Pixel-Precision (32 Bit pro RGBA-Kanal) (theoretisch, eventuell zu wenig Speicherbandbreite)
* Keine Multisample-Kantenglättung in Kombination mit FP16-Rendertargets (meist verwendet für HDRR) möglich, nur jeweils eines von beiden
* 300,2 Millionen Transistoren (in 90 nm gefertigt)
* 256 MiB GDDR3-VRAM mit 700 MHz
Arbeitsspeicher
256 MiB XDR-DRAM mit 3,2 GHz Taktfrequenz.
Abspielmedien
* 2 x Blu-ray Disc: Playstation-3-BD-ROM, BD-Video (BD-ROM, BD-R, BD-RE)
* 8 x DVD: Playstation2-DVD-ROM, Playstation3-DVD-ROM, DVD-Video (DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW)
* 24 x CD: Playstation1-CD-ROM, Playstation2-CD-ROM, CD-DA, CD-R, CD-RW, SACD und SACD HD (nicht bei der Europa-40-GB-Version), DualDisc.
Schnittstellen
* 4× (2× bei 40-GB-Europa-Version) USB 2.0 an der Frontseite
* 1× Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
* 1× W-LAN (IEEE 802.11b/g, nur bei den Modellen mit 60- und 80-GB-Festplatte sowie der europäischen 40-GB-Version)
* Kartenleser für Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, SD- und CompactFlash-Karten (nur beim Modell mit 60-GB-Festplatte)
* Bluetooth 2.0 (EDR)
* Controller:
o 7× Bluetooth oder 4× USB-Anschluss (2× USB bei 40-GB-Europa-Version)
o W-LAN (PlayStation Portable)
* AV-Ausgänge (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
o AV MULTI OUT (SCART mit RGB oder YPbPr, Composite Video,S-Video und Component Video)
o HDMI 1.3 Ausgang
o optischer Digitalausgang
Unterstütze Dateiformate
* Video
o MPEG-1
o MPEG-2 (PS,TS)
o H.264/MPEG-4 AVC
o Motion JPEG
o teilweise DivX und Xvid (ab FW 2.10) [40]
o teilweise WMV (ab FW 2.10)[40]
o VC-1 (ab FW 2.10)[40]
* Musik
o ATRAC (.oma .msa .aa3)
o AAC (.3gp .mp4)
o MP3 (.mp3)
o WAV (.wav)
o WMA (.wma) (ab FW 1.6)
o Playlist (.pls .m3u) (ab FW 2.0)
* Bilddateien
o JPG
o GIF
o PNG
o TIFF
o BMP
Gehäuseabmessungen und Stromverbrauch
Die Konsole weist mehrere Belüftungsöffnungen, einen einzelnen großen Lüfter und Heatpipes auf. Sie wiegt etwa 5 kg. Ihre Außenabmessungen betragen 32,5 cm (Breite) × 9,8 cm (Höhe) × 27,4 cm (Tiefe).[41] Das Netzteil ist in das System integriert und verwendet einen dreipoligen IEC-Gerätestecker an der Basis des Gehäuses. Alle aktuellen PS3-Netzteile sind als weltweit verwendbare Universalnetzteile (100-240 V/50–60 Hz) ausgelegt. Die außen angebrachten Kennzeichnungen beziehen sich lediglich auf die jeweilige Marketingregion. Die Leistungsaufnahme des Systems liegt nach Angaben von Sony im Betrieb bei 150–200 Watt.[42] Als maximale Leistungsaufname wird 380 Watt angegeben.[43] Messungen zeigen einen realen Stromverbrauch von 1,0 Watt im Standby, 179,0 Watt im Idle-Zustand und 203,0 Watt im Betrieb.[44]
Erscheinungsdatum der Playstation3
Datum 23. März 2007
Game die bei Release erhältlich waren
* Resistance: Fall of Man
* MotorStorm
* Genji: Days of the Blade
* FORMULA ONE CHAMPIONSHIP EDITION
* Ridge Racer 7
* Tekken: Dark Resurrection
* Lemmings
* Go! Sudoku
* Go! Puzzle
* Blast Factor
* flOw
* Super Rub'a'Dub
* Call of Duty 3
* Marvel: Ultimate Alliance
* Tony Hawk's Project 8
* Gundam Target in Sight
* Full Auto 2: Battle Lines
* Sonic the Hedgehog
* Virtua Fighter 5
* Virtua Tennis 3
* World Snooker Championship 2007
* NBA 2K7
* NHL 2K7
* Blazing Angels Squadrons of WWll
* Enchanted Arms
* Tom Clancy's Splinter Cell: Double Agent
* The Elder Scrolls lV: Oblivion
* Def Jam: Icon
* Fight Night Round 3
* NBA Street 4 Homecourt 2007
* Need for Speed Carbon
* The Godfather: The Don's Edition
* Tiger Woods PGA Tour 2007
* Untold Legends: Dark Kingdom
* F.E.A.R.
* Gripshift
Onlinemodus
Die PS3 wird wie bereits die PS2 die Möglichkeit bieten, Spiele online zu spielen, sowie Erweiterungen (Rennstrecken, Maps etc.) herunterzuladen. Ähnlich wie bei der Wii soll es auch einen Service für Spiele-Downloads geben. Dieser Service soll kostenlos angeboten werden. Problematisch könnte das Angebot aber aufgrund der zu transferierenden Datenmenge sein, da PlayStation-Spiele bisher mehrere hundert Megabyte groß sind, PlayStation 2-Spiele sogar mehrere Gigabyte. Das Herunterladen von Spielen wird jeweils bis zu 15 € kosten. Das reine Online-Spielen wird allerdings weiterhin, wie bei der Playstation 2, kostenfrei angeboten. Sony hat vor, seine Onlineplattform ähnlich der Idee des Konkurrenten Microsoft umzusetzen und dieselben Online-Fähigkeiten anzubieten, die die Xbox 360 unterstützt.
Abgeänderte Playstation3 in Europa!
Sony gab heute eine Pressemitteilung und was dort gesagt wurde, ist zum Teil sehr enttäuschend, aber lest selbst:
""Die PlayStation 3 ist ein System, das überragt, wenn Spiele speziell dafür entworfen wurden und die Hardware besonders ausreizen", sagt David Reeves, Präsident von Sony Computer Entertainment Europe (SCEE). "Spiele, die für die PS3 entwickelt werden bieten unglaubliche Grafiken, erstaunliches Gameplay und vielfach verbesserten Sound.
Anstatt uns auf die Abwärtskompatibilität zu konzentrieren, werden wir in der Zukunft unsere Ressourcen stärker darauf verwenden, neue exklusive Spiele und Features für die PS3 zu entwickeln und so ihre Hardware erst richtig auszunutzen."
(übersetzte Pressemitteilung)
So das wars erstmal, bitte befolgt die Regeln damit auch PS3 Fans wieder in einem Thread über Ihre Konsole reden können. Und nun viel Spass.
Edit: Habe heute ein paar Sachen auf aktuellsten stand gebracht.
Quelle: wikipedia
PS: Mods/Admins können jeder Zeit meinen Thread editieren um etwas hinzuzufügen oder ähnliches.
geschweigedenn hab ich "nur" nen macbook daheim.. :shot:
ich will ein game was mich mal so wieder richtig fesselt, wie bei gta....aber ich find einfach keins!!! meine ps3 is so zu sagen ausserbetrieb....und das schon seeeeeeeehr lange!
Kenn ich doch irgendwo her... ;)
Ich warte jetzt auf NBA 2K9 und Ratchet & Clank - Quest for Booty. Ansonsten gibts noch ein paar BluRays und das wars dann...
rischtisch..killzone? kenn ich wenn cih ehrlich bin überhaupt nicht :)
wo bekomm ich das günstig her?
Quest for booty? :fresse: muhahah booty is der hintern auf ami slang
Ja, auf 2k9 warte ich auch schon sehnsüchtig :love: Aber NBA Live 09 sieht auch klassse aus. Haste es schon gesehen? Hab da aktuelle Vids gesehen, sieht genial aus..
schr3ck87 schrieb:
Das gibt es noch gar nicht...
Hier der Link zum Sammelthread:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=405164
:lol: :fresse:
Das es noch leutegibt, die Killzone2 nicht kennen^^
schade. ist ja kein microsoft only titel, die könnten schon wenn sie wollten :)
naja ich hab den 1. msg teil gezockt..bis zur vergasung....na gut mir gefiel der 1. teil ja schon :d
lohnen sich die ca. 50 eier für das game?
also von basketball hab ich kein plan was da gut ist
aber bei NHL kann ich sagen das EA da auf jeden fall besser ist weil die NHL2k09 demo einfach nur rotz is.
Zumindest die 2008er Variante von 2K Sports war wesentlich besser als die Live 08 Version.
Hat schon jemand hier Buzz gezockt?
Finde es ja nicht so berauschend, wird recht schnell langweilig, auch wenn man mit mehreren Personen zockt...
jup die 50 eier lohnen sich für den interaktive blu ray film MGS 4 ;-) Story ist einfach der Hammer. Ich hab die alten mgs teile nicht gespietl hat mich nie gereizt und so aber MGS 4ist das beste PS3 spiel. MGS 4 ist must have für die PS3. So wie gears of war must have für die 360 ist. Oder Mario & Zedla gedöhns für die Wii must have is.
Hab mir damals auch direkt das offiziele lösungsbuch dazu gekauft das ist auch sehr gut.
Hinzugefügter Post:
ich finds im multiplayer einfach hammer und da wird garnix langweilig immer wieder neue fragen.
RE 4 war zeitlich exklusiv kommt immer drauf an was für verträge die machen ;-)
ach menno...ich wollt mal ein komplett neues game....also nicht schon wieder msg...aber wenns nun denn nicht anders geht :fresse:^^
Klar, die Fragen sind klasse. Man kann sich ja auch neue runterladen.
Finde nur die Spielmodi etwas monoton, da hätten ein paar mehr Spiele schon Sinn gemacht...
nö passt schon eine spiel dauert ca 20 min ;-) find ich gut
passt genau für 1 "getränk" (so nen gelbes mit schaum drauf) *g* und zwischendurch muss man ja auch mal auf klo ;-)
Hinzugefügter Post:
für dich ist mgs 4 doch nen komplett neuesgame.
Kannst natürich auf auf Dead Space warten ;-) das wird sicher very very very nice. Aber das kommt erst ende oktober sprich bisschen lange hin MGS 4 ist genau dat richtige für dich da gibt auch auto aim ;-) wie bei gta 4
@GearsofWar Frage: GoW wird nicht für PS erscheinen aber Epic berichtete schon mehrmals das die PS3 ihr eigenes Gears bekommt, was das bedeutet steht noch in den Sternen.
Ich meine auch eher, dass man selbst auswählen kann was man spielen möchte. Immer der gleiche Ablauf mit Punkte klauen, Tortenschlacht und Co. ist langweilig.
Aber ansonsten machts wirklich laune, gerade wenn man schon einen im Tee hat und dann nur Fragen aus der Kategorie Stil wählt :fresse:
Am Sonntag konnte ich mich dazu durchringen hier im Marktplatz auch eine PS3 zu kaufen, sollte demnächst hier ankommen.
Ich freu mich wie ein kleines Kind, jetzt fehlt nur noch der 42" Plasma. :)
kauf dir nen Panasonic --> Top unter Plasma
Hab mir gestern trotzdem auch noch die Star Wars demo gezogen, und finde das es eigentlich ein recht lustiges Game is. Über Grafik lässt sich streiten, dass is mir in nem Game ned so wichtig, sonst hätte ich nicht immer Vermeer gezockt ^^
Also ich finde das Game im großen und ganzen funny, hätte es cooler gefunden wenn natürlich aller jedi knight die wand risse vom laserschwert wieder ins Spiel gefunden hätten.
