[Kaufberatung] Planung der ersten Wakü
Koranu
Rosenheim
Hallo
ich habe mich mittlerweile ein paar Tage mit dem Thema Wakü ausfürhlich beschäftigt. Nun steht die Planung an und würde gerne um Rat bitten!
Die Hardware:
Cpu: sockel 775 e6400 der mit 3,3Ghz und 1,344V
Graka: Vapor X 4870 1GB die brauch keine Wakü!
HDD´s: 2x Seagate einmal 320 Gb und einmal 1TB
RAM: 4GB Kingston 1066 Ram
Netzteil: Be Quiet 550w
Mainboard: Msi Neo 2 FR P45
Gehäuse: Thermaltake Soprano DX mit Window.
Die Cpu wird derzeit mit einem Arctic Frezzer 7 Pro im Idle 45°C warm und unter Last auch gerne mal über 65°C kurzzeitig warm.
Der Grund für die Wakü ich will allgemein einen leisern und kühleren Pc haben.
Die Wakü sollte aufjedenfall die derzeitige Cpu kühlen und für q9550/q9650
die auch mehr als nur den Standertakt Läuft ausreichend sein was ich eigentlich auch gerne hätte aber nicht zwingend erforderlich ist HDD Wakü mit dem Hintergedanken sie dadurch leiser zu bekommen aber das bin ich mir am überlegen ob sich das wirklich lohnt.
Was ich mir noch gar nicht überlegt habe ist ob die Wakü Intern oder Extern verbaut werden soll!
Ich muss erhlich zu geben das mir z.b. das Komplett Set von Zalmann mit dem Reserator 1 plus oder V2 eigentlich richtig gut gefällt nur taugt sie den auch was? Ist sie Überfordet bei dem Cpu wechsel?
Am liebsten wäre mir so eine Art Säule ausheralb vom Pc da der nur sehr selten bewegt wird. Nur ist das Ratsam?
Die Wakü sollte im Rahmen von 200€ bleiben (Es wird vorrangig nur die Cpu gekühlt mehr nicht)
Ausserdem blick ich nicht ganz so bei den pumpen durch 12V oder 220V was ist besser/leiser wie dick sollten die Schläusche sein? Gleich den mit dem größten Durchmesser oder doch lieber einen dünneren
Ich habe mir den Faq schon durchgelessen bin aber nicht wirklich weiter gekommen!
Hoffe ihr könnt mir ein wenig behilflich sein es wäre sehr nett von euch!!!
Mfg Koranu
Das Zalman Teil ist für deinen Rechner absolut deplatziert. Celanstorm hats schon (fast) richtig gemacht. Ich würde den Radi gegen einen Magicool 420 tauschen.
Hallo erstmal vielen dank für eure Bemühungen ich habe gerade angefangen mit dem Messen wo was hinkommt und muss feststellen das der Radi gar nicht so einfach ist unter zubringen bei mir entweder oben drauf oder auf den Boden stellen/legen da ich auf der einen Seite ein Window habe und auf der anderen seite ein Teufel Sub sein Platz in anspruch nimmt fraglich ist jetzt was halt besser ist aufs Gehäuse legen und versuchen bestmöglich ein Abstand zwischen Gehäuse und Radi herzustellen oder einfach auf den Boden stellen hinters Gehäuse oder sowas.
Die nächste Frage ist wie weit darf der Radi entfernt sein weil bei mir wären es wenn er aufs Gehäuse kommt ca knappe 35 cm die ich von vorne herein an schlauch Brauch um vom Inneren nach außen an den radi zukommen oder juckt das die Pumpe kaum bis gar nicht?
Der Abstand ist egal und wird erst relevant, wenn du einen sehr großen Höhenunterschied (mehrere Stockwerke) überbrücken musst.
Okay dann weiß ich das muss dann nur noch schauen wie ich den radi aufs Gehäuse lege hoffe mal da gibts irgendwie Abstandshalter oder so weil direkt aufs Gehäuse wollt ich ihn nicht legen weil das ist ja sicherlich nicht sehr dolle!
Nun so die Zusammenstellung die auch noch Reserven für ein Cpu wechsel hat nehm ich an?
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/5532b770b3aa4ca14ab4b4d2a06a0e71
hallo desti wasser ist klar und g48 habe ich auch eine zuverlässige quelle bin kfz mechatroniker
Den radi ständer habe ich auch schon gefunden auch wenn es mir besser gefallen würde wenn er liegt zur not schweiß ich mir selber was
nochmals vielen dank für eure hilfe werd dann die hälfte jetzt und die andere hälfte nächsten monat kaufen werde später noch ein foto machen wie ich mir das vorgestellt habe wie ich es einbaue
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:35 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:17 ----------
So hier sind nun die Besagten Bilder will die Pumpe dahin bauen wo derzeitig der HDD Käfig ist die 2 HDDS dann in die 5.25 Schächte Verbannen und wegen dem externen Radi tja sehr selber der Sub kann nicht noch weiter an die Heizung sonst bekommt er zuviel Wärme ab mal sehen.
Wegen der HDD Entkopplung das wird denk ich mal ein Bau Projekt wie ich die beiden Leise bekomme sonst von der Lautstärke wäre er dann sehr sehr leise wie sind die Lüfter eigentlich von der Lautstärke also die Noiseblocker bzw. meint ihr ich könnte den Radi sogar Passiv betreiben oder eher nicht?
ImageShack Album - 5 images
die noiseblocker sind kaum bis überhaupt nicht hörbar(nach einlaufzeit) und nein passiv würde ich nicht empfehlen weil dafür die radi fläche zu gering ist.
wenn du denn rechner kaum bewegst kannst du den radi auch an den tisch schrauben deswegen lagen ja 4 meter im korb
gibt gute und zuverlässige entkoppelungsboxen für 5,25 zoll schächte einfach mal bisschen suchen^^
Hallo
Die Hardware:
Mfg Koranu
Kauf Dir für Dein Vorhaben den Noctua-NH-D14 für 75€ und sei sehr zufrieden.
Das schreibt Dir ein ehemals WAKÜ (CPU)-Besitzer. (480er Feser)
Les hier mein kleines Review:
http://www.hardwareluxx.de/community/14453943-post528.html
Hallo ja ich hab mir das auch schon durch den Kopf gehen lassen ob Wakü oder Lukü.
Bzgl. dem Noctua-NH-D14 naja sagen wir so von der Höhe her wirds knapp aber geht hab vom mainboard bis zum Seitenteil 18 cm also gute 2cm Luft nur das denbar viel größere Problem ist mein Ram, es ist nämlich die Hyper X ausführung mit den Großen Kühlern da denk ich werd ich das Problem mit haben aber für ein Cpu Kühler für 75€ ist schon arg heftig wie ich finde möge er noch so gut sein nur ich seh den Vorteil bei einer Wakü das ich sie jederzeit weiter ausbauen kann abändern kann z.b. die nächste Graka auch unter Wasser setzen usw. bei dem Cpu kühler hab ich halt einfach NUR den Cpu Kühler da seh ich den Nachteil!
Trotzdem Vielen Dank für eure Bemühungen werde es mir durch den Kopf gehen lassen weil es sind halt auch 200€ ;-)
Jepp, da passt er nicht.
Noctua.at - sound-optimised premium components "Designed in Austria"!
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:01 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:50 ----------
das is kein wirkliches Review^^
ein 420 hat 140*140*3=58800
ein 480 hat 120*120*4=57600
also vergleichbar
abgesehen davon glaube ich kaum das der erwähnte wirklich sehr gute Noctua-NH-D14 ins Gehäuse passt wie auch viele andere Mega-Tower-Kühler (Kenn das Soprano) ^^
http://www.hardwareluxx.de/communit...-vs-prolimatech-megahalems-edited-653427.html
is ein schöner vergleich wakü luku
Ups, ich habe nen 420er Feser.
Gut, ich hab das Tj07, da ist einiges möglich und der Noktua-ND14 ist für mich eine sehr gute Alternative zu einer WakÜ.
Vor ca. 2 Jahren, war Luft für (übertaktete) Quads undenkbar.
Mit folgender Zusammenstellung, d.H., Corei7 per Noctua-ND14 und zukünftges SLI mit 420erFeser ,hat man eine sehr gute Kombination bezüglich ohrenschonender interner Kühlung für Highend.
