ping 4.68.110.253 - Ergebnis
sanni
habe seit Wochen ein Problem mit meinem Ping nach Frankfurt. Es ist tageszeit abhängig.
Z.B. jetzt gerade:
Code:
Ping wird ausgeführt für 4.68.110.253 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 4.68.110.253: Bytes=32 Zeit=84ms TTL=60
Antwort von 4.68.110.253: Bytes=32 Zeit=96ms TTL=60
Antwort von 4.68.110.253: Bytes=32 Zeit=98ms TTL=60
Ping-Statistik für 4.68.110.253:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 84ms, Maximum = 98ms, Mittelwert = 93ms
Könnten hier ein paar Leute bitte ebenfalls einen ping machen und das Ergebnis posten, möglichst zeitnah.
Ich will herausfinden ob es nur mir so ergeht oder nur Telekom Kunden oder nur Menschen aus meiner Region usw.
Postet daher auf bitte euren Inet Provider und wenn er Telekom heißt dann vielleicht noch die ungefähre Region wie z.B. Nord- , West-, Süddeutschland.
Normalerweise habe ich einen Ping von 13ms an dieselbe IP.
Viele Dank
Merkwürdig.
Hier mal ein tracert, der mein Problem verdeutlicht:
Routenverfolgung zu 212.187.208.200 über maximal 30 Abschnitte
1 48 ms 99 ms 99 ms dsldevice.lan [192.168.1.254]
2 7 ms 7 ms 7 ms 217.0.118.243
3 10 ms 9 ms 10 ms 87.186.253.98
4 13 ms 12 ms 12 ms f-ea5-i.F.DE.NET.DTAG.DE [62.154.16.161]
5 63 ms 63 ms 62 ms te-4-4.car2.Frankfurt1.Level3.net [4.68.110.253]
6 69 ms 71 ms 72 ms vlan69.csw1.Frankfurt1.Level3.net [4.68.23.62]
7 66 ms 65 ms 65 ms ae-62-62.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.17]
8 68 ms 68 ms 68 ms ae-46-46.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.143.169]
9 67 ms 68 ms 67 ms ae-1-100.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.141.150]
10 76 ms 77 ms 77 ms ae-46-46.ebr1.Amsterdam1.Level3.net [4.69.143.201]
11 77 ms 77 ms 77 ms ae-1-100.ebr2.Amsterdam1.Level3.net [4.69.141.170]
12 82 ms 79 ms 79 ms ae-48-48.ebr2.London1.Level3.net [4.69.143.82]
Man sieht schön, dass zwischen f-ea5-i.F.DE.NET.DTAG.DE [62.154.16.161] und te-4-4.car2.Frankfurt1.Level3.net [4.68.110.253] mal grad 50ms drauf kommen.
Edit: Wenn ich über den VPN meiner Fachhochschule gehe, so ist mein Ping bei 32ms. Aber die FH hat natürlich alle Ports geblockt also kein Onlinegaming über die FH :(
Kann man sich irgendwo einen Proxy oder VPN Zugang kaufen mit dem man Online spielen, also Ports forwarden kann? Muss logischerweise nicht anonym sein nur schnell.
Ping zum Router ist auch unter einer ms, nur wenn ich ein tracert mache fängt er bei 99 an, war aber schon immer so, scheint ein Auslesefehler zu sein.
Mein Internet sieht ungefähr so aus:
- PC
- Cat5e Lan Kabel 10m bis zu einer (passiven) Wandsteckdose, von dort hoch aufs Dach, einmal über den ganzen Dachboden und dann 3 Stockwerke runter in den Keller zum Router(Speedtouch 716v5). Also bestimmt 50m Lan Kabel insgesamt.
- vom Router gehts dann über das typische Kabel zum Splitter und vom Splitter direkt in die Telekom-"Glocke"
- von diesem Glockending geht es dann 600m Luftlinie zum nächsten DSLAM
- vom DSLAM dann ca 150km nach Frankfurt
Code:
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|                           dsldevice.lan -    0 |  135 |  135 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( [email]stanimir@cr.nivis.com[/email] )
Nach Amsterdam ist auch alles ok
Code:
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                           dsldevice.lan -    0 |   31 |   31 |    0 |   53 |   94 |   62 |
|                           217.0.118.243 -    0 |   31 |   31 |    0 |    0 |   15 |    0 |
|                           87.186.253.98 -    0 |   31 |   31 |    0 |    7 |   16 |   16 |
|            ams-sa2-i.AMS.NL.NET.DTAG.DE -    0 |   30 |   30 |   15 |   19 |   32 |   15 |
|                          194.25.209.162 -    0 |   30 |   30 |   31 |   32 |   62 |   31 |
|              te9-2.sr8.evo.leaseweb.net -    0 |   30 |   30 |   31 |   55 |  235 |   31 |
|                           94.75.249.122 -    7 |   30 |   28 |   15 |   21 |   32 |   32 |
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
Nur sobald es über oder nach Frankfurt geht ist es überlastet:
Code:
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                           dsldevice.lan -    0 |   61 |   61 |    0 |   44 |   94 |   63 |
|                           217.0.118.243 -    0 |   61 |   61 |    0 |    1 |   16 |    0 |
|                          87.186.253.102 -    0 |   61 |   61 |    0 |    0 |   16 |    0 |
|                f-ea5-i.F.DE.NET.DTAG.DE -    0 |   61 |   61 |    0 |   10 |   93 |   16 |
|       te-4-4.car2.Frankfurt1.Level3.net -    2 |   61 |   60 |   62 |   63 |   78 |   63 |
|     ae-4-99.edge3.Frankfurt1.Level3.net -    0 |   61 |   61 |   62 |   65 |  110 |   62 |
|                         195.122.134.223 -    4 |   60 |   58 |   62 |   62 |   63 |   63 |
Ok, ein Ping von 60 ist jetzt nicht das Ende der Welt aber normalerweise habe ich halt 15, macht beim aiming schon einen Unterschied .P
Kann doch nicht sein das ich der Einzige bin bei dem Frankfurt suckt? :fresse:
Keiner der ähnliche Probleme hat hier? :confused:
Code:
Antwort von 4.68.110.253: Bytes=32 Zeit=97ms TTL=57
Antwort von 4.68.110.253: Bytes=32 Zeit=77ms TTL=57
Antwort von 4.68.110.253: Bytes=32 Zeit=78ms TTL=57
    (0% Verlust),
    Minimum = 77ms, Maximum = 97ms, Mittelwert = 82ms
DOKOM21
Funzt von der Arbeit aus Problemlos:
Code:
 Host        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. *.*.*.*        0.0%    12    0.5   0.5   0.3   0.6   0.1
 2. *.*.*.*                                       0.0%    12    3.3  13.3   3.3  63.8  21.7
 3. 217.118.16.129                                                            0.0%    12    3.7   3.8   3.5   4.8   0.3
 4. ve498.bbr1.fra3.inetbone.net                                              0.0%    12    7.2   4.3   3.5   9.3   1.9
 5. te-4-4.car2.frankfurt1.level3.net                                         0.0%    12    3.9   4.1   3.8   4.9   0.3
Ne, kann auch nicht anpingen oder tracen.
Mein Trace wurde ab dem 6. Hop geblockt. Bis dahin waren es 14ms
