Phasen/Spulen - Wozu sind sie gut?
yoT!mO
Hallo Leute,
mich interessiert schon seit langem, wofür diese kleinen Spulen gut sind, die um den Sockel herum plaziert sind. Soweit ich weiß hängt je eine Spule an 3 Spannungswandlern, aber was ist genau die Aufgabe eine Spule?
Hoffe, Ihr könnt mir helfen
Gruß Timo
Hm, ok danke, jetzt weiß ich, was eine Spule ist, aber nicht, was ihre Funktion bei der Spannungswandlung ist o_O
Weiß das vllt. jemand?
Gruß Timo
Klickst du auf "Drosseln" gleich im ersten satz.
Danke. Nur weiß ich jetzt immernoch nicht, welche Art von Drossel verwendet wird und leider immer noch nicht, was jetzt die Funktion aufm Mainboard ist.
Gruß Timo
Zitat Wikipedia:
Drosseln werden unter anderem zur Unterdrückung von Störimpulsen und höheren Wechselstromanteilen in Gleichstrom und Netzspannungsversorgungen eingesetz
jaja, aber in nem PC gibt es doch nur Gleichstrom o_O
Gruß Timo
Gruß Timo
Die sind einfach dazu da, um die Spannung möglichst konstant zu halten. Fertig.
Gibt schliesslich jede Menge Störfaktoren, die sonst den stabilen Betrieb der CPU negativ beeinflussen könnten bzw ganz unmöglich machen würden.
ist einfach ne gälttungseinrichtung für die spannung der cpu. ist ähnlich wie im auto. nur die lichtmaschine ohne batterie zur glättung würde dir derbe schwankungen bringen. des sieht nett schön aus und ist auch nicht schön für die elektrischen geräte.
ich kann dir leider nicht mehr sagen welche extakte vorlesung (und ob teil 1 oder 2) es war aber einfach mal durchklicken. netter mitschnitt und dient der fortbildung:
http://video.tu-clausthal.de/vorlesungen/iee/et1-ws0405/
Vielen Dank Euch Beiden. Mehr wollte ich gar nicht hören:d
@Ph1n3a5, Gani, wäre es ich viel einfacher für Euch gewesen, einfach so ein kleines Sätzchen zu schreiben, als den riesen Wikipedia-Eintrag rauszusuchen und zu posten? Ahnung scheint Ihr von dem Thema nämlich zu haben;)
Trotzem auch ein Dankeschön an Euch!
Gruß Timo
das sidn auch keine spannungswandler
das sind MosFETs
die 3 je "phase" sind 2 die 12V "AN"schalten einer der "AUS"schaltet
es wird also die 12V spanung zerhackt in eine rechteckspannung
er effektivwert der spannung ergibt dann die eingestellte Vcore
die spule + der elko bilden einen tiefpass
der elko alleine ist niocht sinnvoll
ein elko kann keinen spunghaften spannungsanstieg ( aber strom)
die spule kann keinen sprunghaften stromanstieg ( aber spannung )
am ausgang entsteht so eine relativ glatte gleichspannung
bei korrekter berechnung von spule / elko
ein kleiner ELKO reicht dort auch aus .. da die hohe schaltfrequenz der FETs
die lade/entladekurve bei korrekter berechnung" ideal" ausfüllt
also die welligkeit ist klein .. da der elko geladen wird bevor er überhaupt entladen werden kann ( durch die last)
Was ist jetzt mit "Phase" genau gemeint? - Sind 3 Mosfet und eine Spule = eine Phase?
Hat das was mit Pulsweitenmodulation oder so zu tun?
Was ist ein Tiefpass?
Was macht jetzt der Elko?
Gruß Timo
Gruß Timo
mit "Phase" ist jeweils 1 "regler" gemeint
also man könnte theoretisch auch eine phase bauen ... erfordert aber teurere teile und bringt am ende mehr kosten als nutzen
vor allem kopfschmerzen beim engeneering
zumal die "Phasen" hier synchron arbeiten ( was hier auch wichtig ist )
eine phase muss nicht aus 3 FETs bestehen
kann auch nur 2 oder einer
JA das ist PWM ...
ein Tiefpass macht genau das was der name sagt
er lässt keine hochfrequenten schwingungssignale durch
eine rechteckspannung kann man nach fourier in belibig viele sin und cos frequenzen zerlegen ( fourierreihe)
eine rechteckspannung bestimmter frequenz hat also oberfrequente schwinungen die viel viel höher in der frequenz sind als die eigentliche grundschwingung
der tiefpass lässt aslo a: alle oberwellen deutlich schwächer durch
grundwelle + gleichanteil kommen durch
stichwort EMV (durch die hochfrequenten oberwellen )
durch die dimensionierung von spule + elko , was beides energiespeicher sind
kann man den "ripple" also die welligkeit der spannung bestimmen
der tiefpass speichert also energie
und zwar in der zeit wo das rechteck keine spannung führt
mit einen impuls wird der elko geladen
ist kein impuls entläd sich der elko
ist der elko zu klein .. wird das sehr wellig
man muss auch hier betrachten bei welcher frequenz das stattfindet
also elkos nutzen die eine extrem geringe aufladezeit haben und genug energie speichern können( low ESR elkos)
