Per Remotedesktop PC runterfahren?
ttom
ung läuft noch...
ist es möglich einen PC per Remotedesktop runterzufahren oder neustarten?
Der Rechner reagiert auch nicht auf Shutdown Tools oder habe ich einen Fehler gemacht?
Gehe per Remote Desktop auf den Rechner..dann START -> Windows Sicherheit -> Computer Herunterfahren
Alternativ:
Start -> Ausführen -> CMD und "Shutdown -s" (= Herunterfahren) oder "Shutdown -r" (=Neustarten) eingeben...
MfG
Firewall falsch eingestellt. Bei richtiger Konfiguration kannst du von einem beliebigen Rechner im Netzwerk den Shutdownbefehl verwenden.
Shutdown -m \\Remoterechner
Führt den Shutdownbefehl beim gewünschten Rechner aus. Du kannst natürlich auch alle anderen Parameter verwenden um den Rechner neuzustarten oder runterzufahen, Zeitlimit, Nachricht auf dem Bildschirm usw. Dazu einfach Shutdown /? eingeben und du bekommst die komplette Liste der Parameter.
Edit: Shutdown Tools sind nicht notwendig. Du kannst den Shutdownbefehl von Windows nehmen. Kannst dir natürlich auch eine .bat Datei schreiben und so mehrere Rechner gleichzeitig runterfahren oder sowas in der Art.
Das Problem bei shutdown -m \\ blabla ist, dass du sowas nur als z.B. Domäne-Admin machen kannst...d.h. der user, der das ausführt muss in der Administratorengruppe vorhanden sein.
Da könntest du Recht haben fürchte ich. Zuhause hab ich das noch nicht probiert. Kann man sich nicht über SSH oder Telnet mit dem PC verbinden und den Shutdownbefehl da eingeben? Den Remote Desktop dafür zu missbrauchen ist ja als ob man mit Kanonen auf Spatzen schießt.
Ja danke schonmal soweit
Ja sowas könnte es sein denn da wo normalerweise die ganzen Optionen sind da fehlt "Neu starten" oder "Herunterfahren".
Ach ja ich verwende Vista32 falls das eine Rolle spielt
per RDP mit den Rechner verbinden und mit ALT+F4 den PC ausschalten/neustarten?
maybe
