PC zusammengebaut -> Bild schwarz!
WithoutPants
Hey Leute ich bräuchte mal nen Profi.
Habe gerade in den letzten ~5 Stunden meinen ersten PC selbst zusammengebaut.
Folgendes ist drin:
-Intel Core i5 3470 4x 3.20GHz So.1155 BOX
-ASRock H77 Pro4/MVP Intel H77 So.1155 Dual
-8GB G.Skill DDR3-1600 DIMM CL11 Dual Kit
-2048MB PowerColor Radeon HD 7870 PCS+
-64GB Samsung 830 Basic Series 2.5"
-be quiet! Straight Power 550W
-Thermalright HR-02 Macho Rev.A (BW)
-normale 500gb hdd
Hab ihn angeschlossen und wenn ich starte bleibt der Bildschirm schwarz(ist mit hdmi angeschlossen). Kein piepsen nichts...nur schwarz und Bildschirm geht in Standby.
Alle Lüfter drehen sich soweit!
Habe gesehen dass meine Power LED vorne und so nicht leuchten bei diesen Anschlüssen war ich mir nicht sicher aber daran kanns ja nicht hängen oder? Wäre für jeden Tipp dankbar!
kannst du mal fotos machen und diese hochladen , speziell die kabel vom gehäuse zum board ??
meistens ist es nur ein falsch gestecktes kabel ?
DVI schon probiert ?
ohne gpu probiert ?
Ram-riegel einzeln ausprobiert ?
MFG
Hast Du eventuell die zusätzliche Spannungsversorgung zum Board vergessen?
Hörst Du den Zugriff auf die Festplatte oder kommt der soweit gar nicht?
Okay ich versuche mal ein paar Fotos zu machen!
Was ist DVI?
Und ohne GPU müssts ja erst recht nicht gehen oder?
Kann es sein dass er nicht startet weil er die SSD nicht erkennt? War mir mit diesem Anschluss auch nicht sicher (mach da auch ein Bild). Habe nämlich die andre HDD auf der noch Windows ist abgeklemmt da ich neu auf SSD installieren wollte!
---------- Post added at 20:51 ---------- Previous post was at 20:51 ----------
Musst Du Eventuell die Ausgabequelle am Monitor von "Analog" auf "Digital" umstellen?
Wieso? Ging ja vorher auch mit alter Grafikkarte über HDMI?! :(
*****EDIT!!!!!***
Nochmal angeschmissen und jetzt zeit er mir Reboot and Select proper Boot device or insert boot media in selected boot device and press a key!
Ja hab die Windows CD noch nicht drinnen aber sollte ich nicht auch so zumindest ins BIOS kommen?
Ja sollte gehen, hast Du den "F2" gedrückt und da die "Boot-Options" festgelegt?
Zumindest scheinst Du jetzt schoneinmal ein Bild zu haben, oder?
Okay hab F2 direkt beim Start gedrückt und bin jetzt im "ASROCK UEFI SETUP UTILITY".
Dort bei den Boot Optionen erkennt es als Priorität eins die SSD!
2 ist das Laufwerk.
Ram wird auch richtig erkannt. Was kann ich hier noch prüfen? Sry bin blutiger Neuling beim Selbstzusammenbau :P
Ok, die SSD ist am SATA Anschluss des CPU Controller?
>Wenn nicht im Handbuch nachschauen welcher es ist und umstecken.
Im Bios ist AHCI als Sata Controller Einstellung gewählt?
>Wenn nicht im Bios umstellen.
>Im Bios das CD/DVD Laufwerk an die erste Stelle der Bootreihenfolge setzen.
>Windows DVD einlegen
>PC event. Neustarten damit von DVD gebootet wird
>Windows installieren
Super!
Nun stellst Du Dein optisches Laufwerk an "erste Stelle", dann speichern (schreib dir auf jeden Fall alle geänderten Einstellugen im BIOS auf wenn Du da unsicher bist).
Leg die Windows CD ein und starte den Rechner neu. Die Installationsroutine sollte starten... dort kannst Du dann Deine Platten einrichten. SSD in jedem Fall als Systemplatte...
***EDIT***
Jonas war schneller.
Den AHCI-Modus sollte der Rechner selber erkennen...
Die SSD wird mal erkannt also werd ich sie richtig angeschlossen haben? :)
Ja war dort alles schon automatisch auf AHCI!
Kann ich bedenkenlos einfach mal Windows installieren? Würd ich gerne auf die SSD. Muss ich da noch was beachten?
Bzw klappt das so wie ich vorhabe?
-WIndows auf SSD installieren und einrichten
- Ausschalten HDD anstöpseln
- HDD formatieren
Ja, dafür ist die Platte doch da ;-)
Wenn du die Platte nicht partitionieren willst, einfach Windows drauf installieren.
Stooop.
Die SSD funktioniert an mehreren SATA Anschlüssen, aber manche sind eben "schneller" als andere.
Deshalb nochmal über prüfen. :)
Danke euch für eure Hilfe!
Die Kiste läuft! :)
Hab die SSD an SATA3, welcher laut Anleitung schneller sein soll!
Erstmal Glückwünsch :)
Muss dennoch nochmal fragen:
An welchem Controller hängt der SATA 3 Anschluss?
