PC wird schnell laut und heiß
Fahno
Ich habe mir einen PC aus folgenden Teilen zusammen gestellt :
http://www.mindfactory.de/product_i...etzteil-ATX-Sharkoon-SilentStorm-450W-AT.html
http://www.mindfactory.de/product_i...-Digital-WD3200AAKS-Caviar-SE-16MB-SATA2.html
http://www.mindfactory.de/product_i...24MB-PowerColor-Radeon-HD4870-GDDR5-PCIe.html
http://www.mindfactory.de/product_i...-2-80GHz-AM3-7-5MB-95W-BLACK-EDITION-BOX.html
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p619042_ASUS-M4A785D-M-PRO-785G-AM3-mATX.html
http://www.caseking.de/shop/catalog/Scythe-Slip-Stream-120mm-SY1225SL12L-800rpm::10803.html
PC läuft eig sehr gut , nur wenn ich das case zu mache rastet er aus, wird sehr laut und schnell warm.
Am schlimmsten ist es wenn ich zocke und das case offen ist!
PC wird sehr schnell heißt und die lautstärke ist kaum zu ertragen, sehr laut.
Wird ja wohl der CPU Kühler sein der diese Töne von sich gibt , aber wie kann man sie regulieren? und die Temperatur?
Einen Lüfter habe ich vorne am case dran gemacht das er rein pustet und hinten soll raus pusten.
Aber kaum mach das case zu rastet er aus ...
Würde mich sehr über eure Hilfe freuen
mfg "fahno"
mfg "fahno"
Als Cpu Kühler kommt der Boxed Kühler der Cpu zum Einsatz?
Hast du ein Barebone/HTCP Gehäuse oder ein Tower Gehäuse?
Welche Temps sind deiner Meinung nach zu Hoch also welche Komponenten werden zu warm?
Meine Gehäuse ist dieses
http://www.mindfactory.de/product_i...oltek-CT-K-II-Midi-Tower--ohne-Netzteil-.html
Öhm ich bin nicht der PC experte , mir wurde da auch geholfen bei aber momentan habe ich keinen guten Ansprechparnter da mein Kumpel im Ulraub ist.
Also mit der Frage welcher Kühler zum einsatz kommt , kann ich dir nicht beantworten außer man kann dies wo nachgucken.
Warm wird die Grafik und hinten das case, das kann man kaum anpacken.
Beim zocken , und offfen war die Temp ca 50-60 ° also sie springt , auch kaum bin ich aus dem spiel wird es leiser und kühlt schnell ab. wenn das case zu ist rastet es mehr aus aber da habe ich jetzt noch nicht nachgeschaut.
Vielleicht ist auch nichts kaputt, sondern deine GraKa macht unter Last eben diesen Lärm - was bei einem voll aufdrehenden Lüfter derselben kein Wunder wäre...
Das Lauteste in nem luftgekühlten System wird die Grafikkarte sein.
Mach mal nen Doppelklick auf das "ATI"-Symbol im Systemtray. (rechts unten)
Dann geh in dem sich öffnenden Fenster auf Ati-Overdrive.(letzter Punkt auf der linken Seite)
Dort klicke auf das Schlosssymbol im oberen Bereich. (falls noch nicht geschehen)
Danach setze das Häkchen bei "manuelle Lüftersteuerung"/"manuelle Einstellung".(im unteren Bereich)
Jetzt kannst den Schieberegler bewegen, den du erstmal auf 50% einstellen solltest.
Nun schaust du nach der Temperatur der Grafikkarte und der Lautstärke des Lüfters.
Die Temperatur sollte die 80°C-Marke beim Spielen nicht dauerhaft überschreiten.
Ist das der Fall, so musst du den Lüfter abermals hoch regeln.
Im Windows-Betrieb kannst du den Lüfter dann separat herunter regeln.
Am Besten ist, du lädst dir das Programm GPU-Z herunter und behälst die Temperaturen der Grafikkarte im Auge.
Die heisseste "Stelle" wird meist der Speicher werden.
Da dieser aber im CCC nicht angezeigt wird, hiflt dir GPU-Z weiter.(alternativ auch Everest etc.)
Zum Cpu-Kühler kann ich dir leider nix sagen.Da ich im Moment nicht weis, wie dieser ausschaut.
MfG Red
Oder den neuesten Furmark, der stresst die GraKa und hat eine Temp-Anzeige integriert.
Auf den Kühlblock der Grafikkarte ein 120er Fan mit Kabelbinder befestigen & Mugen 2 -> problem gelöst.
