PC startet spontan neu
GreatCornholio
Hallo!
Es geht um folgendes: Der PC von meinen Eltern (Medion 8080XL oder so) macht seit einiger Zeit relativ seltsame Sachen. Mitten unterm Arbeiten (vor allem wenn mein Vadder was wichtiges macht was noch nicht gespeichert ist :-[ ) startet der PC einfach so neu. Und zwar so als ob man den Reset-Taster drücken würde. Dabei hat die Kiste nicht mal nen Reset-Taster. Nach dem "Absturz" bootet Windows XP nicht mehr richtig und bleibt mit nem Bluescreen hängen. Wenn ich dann im abgesicherten Modus boote und den Grafikkartentreiber(!) deinstalliere startet er wieder normal. Dann kann ich den Treiber wieder installieren und er läuft bis zum nächsten Absturz. Fragt mich nicht wie ich da drauf gekommen bin... :stupid: :fresse: :heul:
An was kann das liegen?!?
Ich hab schon alles mögliche versucht: XP neu installiert, Memtest86, Grafikkarte gewechselt (Ati auf NVidia), Netzteil gewechselt. Bringt alles nix.
Und ein weiteres Problem hat die Kiste auch noch: so alle 20-30 min bleibt die Maus für ein paar Sekunden hängen. Es ist eine Logitech MX1000 die über USB angeschlossen ist.
Habt ihr igend ne Idee was das sein könnte oder was ich noch machen könnte?
MfG
1)Fehler durch die Maus (Kurzschluss).
2)CPU wird zu heis bzw. GPU.
3)Festplatte hat defekte Sektoren.
nein, wenn er es sogar schon ausgetauscht hat, ich vermute eher das bei der festplatte was is ...!
Schon mal ne neue versucht ?
Richtig, Netzteil ist schon getauscht, 500W sollten wohl reichen.
Fehler durch Kurzschluss am USB glaub ich eher nicht, weils ja nur für n paar Sekunden immer ist. Ports hab ich auch schon verschiedene probiert. Außerdem ist das ne Funkmaus, da wird das Kabel ja nicht sonderlich beansprucht.
Die Temperaturen stimmen auch soweit ich das mit SpeedFan kontrolliert hab.
Ne neue Festplatte hab ich noch nicht probiert, hab keine unbenutzte mehr rumliegen. Aber laut SMART-Daten und Fehlerüberprüfung ist die auch in Ordnung. Gibts noch irgendwelche Tools mit denen ich die Platte testen kann?
Kaputtes Board wäre möglich, hoffe aber daß es nicht so ist...
Bei mir liegt's am RAM. Ich hab die Spannung von 1,8 auf 1,95 Volt erhöht, jetzt rennts erst mal.
