PC Nachrüsten.
Adnan1991
Experte
Dortmund
Guten Morgen hardwareLuxx
Ich will mein PC wieder auf Vordermann bringen und brauche eure Hilfe!
erstmal vorweg... Mein Budget beträgt MAX. 400€ und wenn es weniger wird ist es natürlich besser!(Dann bekommen die Kinder mehr Geschenke :haha: )
So Spaß beiseite.
Meine jetzige Konfiguration sieht so aus:
CPU: Intel Core i5 3450 @ 3.10GHz
Grafikkarte: NVIDIA Geforce GTX 970
Mainboard: ASRock Z77 Pro 3
Arbeitsspeicher: 16,00GB Dual-Channel DDR3 @ 799MHz (11-11-11-30)
Festplatten: 933GB Seagate ST1000DL002-9TT153 (SATA) , 111GB SanDisk SDSSDHII120G (SSD)
Monitor: Acer Predator GN276HL [1920x1080]
Habe die werte aus Speccy entnommen und hoffe es reicht so :-)
Ich spiele zur Zeit hauptsächlich World of Warcraft aber will in Zukunft auch andere Spiele angehen wenn WoW mal wieder ins Contentloch fällt :).
Ich hoffe ihr könnt mir gut weiterhelfen und falls noch fragen offen sind einfach raushauen!
bis denne :)
Moin, ich würde jetzt behaupten, dass dein Rechner soweit eigentlich in Ordnung ist.
Könntest natürlich die CPU übertakten, das würde auf jeden Fall schon was bringen.
Ich weiß leider nicht wie hoch man mit deiner CPU oft kommt, das müsste man Googeln.
Da kommt es dann noch drauf an was für einen Kühler du verbaut hast.
Aber das effektivste das du machen kannst ist eigentlich eine neue Grafikkarte kaufen.
Für FHD reicht eine 1060 oder 480X eigentlich aus, ist ja gerade Black Weekend da kannst du bestimmt irgendwo ein paar Angebote abstauben.
Die liegen so im 250-350 Rahmen und wenn du die 970 Verkaufst hast du von dem Budget sogar noch was übrig ;)
Ok danke schon mal für deine Antwort.
Ich habe um ehrlich zu sein damit gerechnet das ich meine CPU austauschen muss bzw. dann auch das Mainboard..
Ich dachte immer die Graka reicht noch 1-2 Jährchen :-)
Um das rauszufinden würde ich das Programm Afterburner & Rivertuner Empfehlen, da kannst du herausfinden ob CPU oder GPU ans Limit kommt.
Kannst auch mal HIER nachlesen, weiter unten hatte HisN das sehr gut erklärt inkl. TuT Link.
Ich würde auch ersteinmal davon ausgehen, dass deine CPU zu langsam ist, aber das könnte man vermutlich mit OC größtenteils beheben.
So spontan kann ich garnicht sagen was dir Prozentual mehr FPS in Spielen geben würde
Deine Arbeitsspeicher laufen mit 1600 (2x799) oder?
nimm ein spiel was nicht wie gewünscht läuft.
stelle die settings ein mit denen du spielen willst, nuabhängig davon obs flüssig ist oder nicht.
dann dreh die auflösung, AA und Postprocess effekte ab und schau dir die gpu auslastung an.
hast du low fps (für dich) und die gpu load liegt unter ca 95-99% dann macht deine cpu dicht.
eine 970 sollte für wow aber reichen auch wenn ich jetzt ncihit genau weis in wie weit legion gepusht wurde
Frage 1:
Kann ich mein CPU überhaupt übertakten?
Frage 2:
Falls ja brauche ich dafür einen extra Kühler? habe glaub nur den Standard drin.
Frage 3:
Wie finde ich das mit der MHz für die Arbeitsspeicher raus?
und @Scrush
Was genau soll ich an der Auflösung drehen? runter oder rauf? (will ja mit full HD spielen.)
und eigentlich laufen ja noch alles Spiele relativ flüssig.. Naja und bei WoW habe ich gehört das es wohl schlecht Programmiert wurde und du selbst mit einem High End PC noch lags haben kannst.. stimmt das?
wow wurde nicht "schlecht" programmiert. die Grundengine ist einfach über 10 jahre alt. damals gabs noch nicht mal dualcores..
das wurde mit der zeit soweit ich weis schon deutlich verändert bzw. verbessert.
durch das runterstellen der auflösung sollst du die grafikkarte entlasten damit sie mehr frames als die cpu produzieren kann. du siehst also dann das limit deiner CPU. wenn die frames, die dabei rauskommen immer noch zu wenig für dich sind musst du die cpu upgraden.
später kannst du die auflösung wieder hochstellen und auf die settings stellen, mit denen du gerne spielen wollen würdest. ist hierbei jetzt aber z.b. die gpu auf ca 95-99% auslastung, limtiert die gpu und eine schnellere cpu würde theoretisch nichts bringen. hier brauchst du dann mehr gpu leistung
und deswegne ist es für uns quasi nicht möglich vorherzusagen was du aufrüsten sollst. ohne deine spiele, settings und gewünschte fps ist das parktisch unmöglich.
außer du hast einen p4 und eine 1080gtx
oder eine 6700k und eine gtx 260 oder sowas. dann ist es eindeutig ersichtlich wo das problem liegt.
je näher die leistung aber beisammen ist desto schwieriger wird es.
Frage 1:
Frage 2:
Frage 3:
1. nein. ist keine K cpu. mit einem z board ne komische kombination^^
2. ja
3. cpu-z oder im bios oder mit hwinfo
Frage 1:
Frage 2:
Frage 3:
1: Jein, also es ist möglich einen non K CPU zu übertakten aber es ist DEUTLICH schwerer als bei K Modellen.
2: Ja da brauchst du definitiv einen geeigneten CPU Kühler für, bei Interesse ich hätte noch einen da der für alle Sockel passt (Scythe Mugen 4).
3: Wie Scrush bereits sagte im Bios oder mit dem Programm CPU-Z
Also ich habe WoW mit 1440p & alles auf Max so ca. 60-90 FPS, aber stimmt schon die Engine ist viel zu alt, da würde eigentlich deutlich mehr gehen.
Probiere am besten ein paar Spiele aus und schaue ob GPU oder CPU begrenzt und danach kannst du dann entscheiden.
2. ja
Super... Danke euch beiden erstmal!
Sobald ich zuhause bin werde ich mich mal dran setzen und eure Tips befolgen!
Ich melde mich bei Neuigkeiten..
Bis denne :-)
Also ich bekomm in Legion mit meiner GTX970 ca. 115 FPS mit einer Ultra-Gafik-Einstellung im Game in FullHD heraus, GPU-Auslastung=99% und CPU (mein unübertackteter i7-4790k)= ca. 26% ;)
Das hilft jetzt auch keinem weiter, kann also gut sein das der TE dann die selben FPS hat nur das die CPU dann bei 80/90% ist.
Aber das prüft er heute Mittag ;)
doch klar hilft das. er weis jetzt das die 970 locker reicht
Ja gut, je nachdem was er vor hat bzw. sich wünscht. ^^
wenn seine CPU auch nur 60-70% hat dann bräuchte er theoretisch kein update.
Leute!! Bitte genauer lesen ;), der TE hat eindeutig geschrieben er möchte zukünftig auch andere Games zocken sobald ihn WoW wieder langweilt. Wäre nur interessant zu wissen, welche Spiele. Gut möglich dass die CPU dann schon sehr angestaubt ist.
@TE: Wie stehst du zu gebrauchter Hardware? Theoretisch könntest du einfach auf einen i7 3770k aufrüsten, die Frage ist nur inwiefern dich das in deinen angestrebten Games weiterbringt. Wobei ich persönlich wiederum keinen Cent in "so alte" Hardware stecken würde, die 3770k's werden schließlich um knapp 200 Euro gehandelt, wäre mir zu viel. Welches Netzteil du hast wäre noch sehr interessant zu wissen, falls man hier was mit einem neuen Mainboard, RAM und CPU Bundle basteln sollte, wobei da wiederum 400€ sehr knapp, wenn nicht zu knapp sind, damit sichs auch lohnt.
Ja das stimmt :), deswegen wäre sein "selbstest" wichtig bei den angestrebten Spielen.
Eventuell wäre es dann eine Überlegung wert bis Anfang nächstes Jahr zu warten, dann wäre das Budget vllt. etwas höher und wenn die neuen Intel kommen kann er entweder direkt die neuste Technik holen, oder um etwas zu sparen dann z.B. einen i7-6700k, der dann vermutlich etwas günstiger wird.
In 1080p sollte z.B. Witcher3 mit der 970GTX mit max. Details laufen, aber sicher bin ich mir da nicht.
Eigentlich wären da 60FPS minimum wünschenswert, man sagt ja ab 30FPS ist es flüssig aber für mich auf keinen Fall :d
Wenn aber bei Witcher 3 die GPU bei 99% ist und die CPU nur bei 60% dann bringt das Update der CPU in dem Fall auch nicht viel.
