PC mit WLAN mit Latop per LAN verbinden
SD3700+
Hi Leute,
ich habe ein Probelem...ich habe einen PC undmit WLAN-Stick und dann ein Lan-Kabel zum Laptop. Wie und wo kann ich es einstellen, dass der Laptop ebenfalls Internet hat ?
Mfg
Catcher
Hat keiner eine Idee oder Ansatz. Ich habe vielleicht gedacht, dass man die Internetverbindung freigeben muss aber wie geht das ?
MFG
Catcher
Das Thema wurde nun wirklich schon ohne Ende in allen Foren dieser Welt besprochen. Die Forensuche und Google überschütten Dich mit Treffern.
Mirko
Ich weis grad net was ich da eingeben soll..kannst du mir mal bitte einen Link schicken ?
MFG
Catcher
Die Netzwerkbrücke funktioniert leider nicht. Wenn ich eine erstelle dann geht das Internet au dem Desktop rechner nicht mehr aber ich habe auch kein Internetzugriff von dem Laptop aus.
Wie mach ich die Internetfreigabe ?
SD3700+
Hat sonst keiner eine Idee wie man das bewerkstelligen könnte ?
SD3700+
Wie mache ich die Internetfreigabe ?
Catcher
Ich habe zugriff auf Suchmaschinen. Aber die Anleitungen funktionieren nicht. Wenn ich das mache, dann geht das Internet an dem Hauptrechner nicht mehr und auf dem Laptop geht das Internet auch nicht.
KEINE Anleitung aus dem Link den sie mir geschickt haben funktioniert. Wenn ich die Internetfreigabe einstelle (als Verbindung zum anderen PC wähle ich LAN-Verbindung 2) funktioniert das Inter nicht mehr auf dem Hauptrechner und auf dem Laptop geht es auch nicht. Unterm Strich habe ich nichts gewonnen.
Ganaus das gleiche Problem tritt auf wenn ich eine Netzwekrbrücke erstelle.
Der Pc und der Laptop sind per LAN.Kabel mit 1GB übertragungsrate verbunden.Da der Laptop ein älteres Modell ist hat er keinen intergrietern LAN-Anschluss also wird das LAN-Kabel mit einer PCMCIA-Karte an den Laptop angebunden. Wenn ich das LAN-Kabel direkt an den Router anschließe dann funktioniert das Internet an dem Laptop aber mein Zimmer ist zu weit weg, um mit dem LAN-Kabel den Router zu erreichen und den einen USB-WLAN-Stick habe ich an dem PC.
WAS KANN ICH DA MACHEN ?
Die Internetfreigaben funktioniert NICHT und die Netzwekrbrücke funktioniert auch NICHT. In beiden Fällen trettet das oben genannte Problem auf.
FRAGE: Muss ich bei der LAN-Verbindung sowaohl auf dem Laptop als auch auf dem PC eine IP,Subnetzmaske und Gateway einstellen ?
Bei meiner Internetverbindung über den USB-Stick wird die IP usw. automatisch bezogen.
SD3700+
