PC gib kein Bild aus
Hanfbaum
Hallo Leute,
mein PC hat nach dem Transport zur LAN kein Bild mehr angezeigt. Ich habe schon mehre Stunden versucht einen Fehler zufinden.
Problem:
Also naja ich habe kein Bild mehr mit dem PC. Egal ob mit einer der Grafikkarten oder der iGPU vom CPU. Vor dem Transport hat alles funktioniert. Einziger Anhaltspunkt ist für mich im Moment die debugging Anzeige auf dem Mainboard. Ohne Angeschlossene SSD bleibt er bei dem Fehlercode "99" (SUPER IO INITIALIZATION) stehen. Wenn ich die SSD angeschlossen habe, kommt er bis zum Fehlercode "A2" (IDE DETECT).
Was ich bisher versucht habe:
Stecker überprüft
Signal an beiden Grafikarten und iGPU
Bios reset
mit nur einem Ram stick (hat dazu geführt das er einen Fehler mit dem RAM hatte)
starten ohne und mit SSD
HDDs sind von anfang abgehangen worden
memOK button (meint bootdevice Error gibt aber kein Bild vom Bios)
Hardware:
ASUS Z87 Gene C2
intel i7-4770k @WAKÜ
2 Riegel Mushkin 2133MHz Ram
2x GTX 770 @WAKÜ
Samsung 840 EVO 500GB
2X HDDs
Ich hoffe das jemand noch eine idee hat um rauszufinden was das Problem ist.
Mh... die Festplatte ist ja erstmal egal. Ein Bild muss auch ohne kommen. Die kann man also ausschließen. Da du ja mehrere Grafikkarten zum Testen hast, sind die auch nicht das Problem. Da wird's dann ja schon eng. Ram kann man auch ausschließen.
Bleiben ja nur noch CPU, Netzteil oder Mainboard als Problemquelle über. Wenn die Stecker alle richtig angeschlossen sind (auch den einzelnen für die CPU nicht vergessen zu checken), dann kann man ja Netzteil und CPU an einem zweiten PC testen?!
Vielen dank für die Antwort. Ich versuche CPU mal woanders zu testen. An dem Netzteil sollte es eigentlich nicht liegen. Ich probiere es trotzdem mal. Weil das neue AX760 habe ich erst seit November, weil mein ax750 den Geist aufgegeben hat.
