Pc freeze bei Ghost recon
Bullz
hi, hatte gestern zwei Hänger wo das Bild freeze und ich den Powerknopf drücken musste um den Pc neu zu starten.
6700K @4.3 Ghz @1.136V
Evga 1070 SC
32 Gb Ram
Corsair SF450
Win 10 64 bit
System ist mehrere Stunden und Realbench Stable und hatte vorher nie einen Absturz bei anderen Spielen ... z.b overwatch @ 150 fps
Computerverwaltung gibt folgendes aus
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde. Kernel-Power Kritisch
whocrashed
On Wed 08.03.2017 20:55:25 your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: Unknown (0xFFFFA980CD52A180)
Bugcheck code: 0x101 (0x18, 0x0, 0xFFFFA980CD52A180, 0x4)
Error: CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT
Bug check description: This indicates that an expected clock interrupt on a secondary processor, in a multi-processor system, was not received within the allocated interval.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This problem might also be caused because of overheating (thermal issue).
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error.
Google query: CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT
Habe den Dump raufgeladen ... Whocrashed kann in der normalo Version den Dump nicht komplett auslesen.
Zippyshare.com - MEMORY_DMP.7z
Gebe mir selbst die antwort jetzt falls wer den gleichen Fehler mal hat ..
Bugcheck code: 0x101 bedeutet zu wenig CPU Vcore
BSOD 101, more vcore only?
0x101 = increase vcore
0x124 = increase/decrease vcore or QPI/VTT...have to test to see which one it is
0x0A = unstable RAM/IMC, increase QPI first, if that doesn't work increase vcore
0x1E = increase vcore
0x3B = increase vcore
0xD1 = QPI/VTT, increase/decrease as necessary
0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances
0x50 = RAM timings/Frequency or uncore multi unstable, increase RAM voltage or adjust QPI/VTT, or lower uncore if you're higher than 2x
0x116 = Low IOH (NB) voltage, GPU issue (most common when running multi-GPU/overclocking GPU)
Musste von 1.136 Vcore ( unter Last ) auf 1.152 raufgehen obwohl die alte Vcore 2 Stunden RealTemp und Primestable war... verrückte Welt.
Prime taugt auch nur was für den ersten Test nach dem OC und nicht als Referenz für Stable. Viele Games lasten die CPU weitaus mehr aus, beispielsweise auch durch häufige Lastwechsel.
