PC fährt nicht herunter - Danach Start nur möglich wenn Bootsektor Reperatur!
muechl
Hwluxx Fan No.1
Günzburg (da is das LEGOLAND DEUTSCHLAND)
Hallo Leute!
8 gleiche Rechner mitfolgender Hardware: i7 2700k, Alpenfün drauf Board ein Gigabyte z68 Board, 8 GB Ripjaws, OCZ Agility3 120GB Cougar Netzteil 350Watt und ne Quadro 600
Windows 7 Pro 64 bit ist installiert!
Bei einem dieser Geräte hab ich folgendes Problem:
Rechner fährt ab und zu nicht herunter, d.h. der Herunterfahren Screen bleibt unendlich dran (schon über 3 Stunden so laufen gelassen!!). Die maus kann in dieser Zeit aber noch ganz normal bewegt werden!
Wenn ich den Rechner dann aber Resette oder Ausschallte und ich dadurch den Rechner quadi neu booten will, kommen sofort Errors, von wegen der Windows 7 kann nicht starten etc. Ich komm nicht mal in den abgesicherten Modus !?!? letze funktionierende Config geht auch nicht zu booten.
Werde beim nächsten mal mal bilder machen!
Ich hab dann ne Lösung das es wieder geht:
Per windows 7 pro cd die Reperatur durchführen! d.h. keine Wiederherstellung. Er sagt mir dann mehr oder weniger, das die Startparameter "defekt" waren und nach dieser Prozedur bootet der Rechner wieder ganz normal.
Das Problem kommt allerdings nicht jeden Tag? bisher hatte ich das ganze 2x inerhalb von 2 wochen, die Geräte sind allerdings neu....
Kann mir bitte wer helfen?!
Tja, wie killt man sich 2x innerhalb von 2 Wochen den Bootsektor ist ja wohl die Frage.
Ist mir noch nie passiert.
push,
hab das Problem mit den nicht mehr runterfahrenden Rechnern jetzt mit mehreren Kisten, nur die Booten danach wieder.
Hat wer ne Idee, warum die Kisten eifnach nicht Herunterfahren :d
Kannst ja mal was testen.
Regedit aufrufen:
In HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control & HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control gibt es den Eintrag WaitToKillServiceTimeout, dieser müsste bei 20000 stehen. Dort einfach mal bei beiden eine 400 eingeben. Schau mal ob es funktioniert.
push,
hat doch kein User dein Problem.
Und da es nur "Deine" Rechner Betrifft, kannst auch nur du herausfinden was da mit dem armen Rechner gemacht wird.
Ich würde mal überall Windows neuinstallieren und dann Windows und die Rechner fürsorglich behandeln, nicht vergewaltigen oder unbedacht irgendwelche Webseiten besuchen.
Wenn du Glück hast, kannst du ja mal Im Microsoft Fix it alles anklicken, eventuell wird dein Problem ja gefixt.
http://www.chip.de/downloads/Microsoft-Fix-it-Center_42489551.html
http://support.microsoft.com/fixit/#tab0
Die Microsoft-FixIts sind für gezielte Problemlösungen, nicht für "klick einfach mal alles an"...
