PC erkennt Monitore sporadisch nicht
UnknownPlayer
Hallo zusammen,
da der Fehler zwischendurch mal auftritt, wollte ich mal Fragen woran das liegen kann. Ich hab ab und zu mal das Problem das wenn ich meinen PC starte die Bildschirme nicht erkannt werden. Nach mehrmaligen Aus und An schalten gehts es dann wieder.. was kann das sein..
Windows 11 - 4080 super, wenn das was bringt..
Ich würd da erst mal auf das Monitorkabel schauen ob das wirklich sauber gesteckt ist und dass da keine Kontakte verbogen sind/daneben sind/fehlen ....
Und wenn vorhanden erst mal ein anderes Kabel probieren.
Bei mir passiert sowas in den folgenden Fällen:
• PC nicht richtig heruntergefahren
• PC aus dem Ruheszustand hochgefahren
Ein sauberer Shutdown und Boot löst in der Regel das Problem.
Stell im Bios ein ob dein PC per Standard die IGPU oder dGPU bevorzugen soll bei der Ausgabe (je nach dem wo die Monitore drin stecken).
Normalerweise ist die Einstellung auf automatisch, dadurch prüft er quasi bei jedem Start neu - deaktivierst du den Strom zwischendurch oder hängen die Geräte immer drin?
Bei mir geht der Monitor automatisch beim Einschalten mit an.
das kann ich ausschließen. Ist bei meinem alten Rechner auch nie gewesen und ich hab das auch nochmal gegen geprüft.
Ja, ab und zu trenn ich den Schalter von der Steckdose. Kann das daran liegen. Ich hatte den Fehler auch letzten nach einem Stromausfall..
das gleiche habe ich auch manchmal mit der Tastatur. Die erkennt er auch manchmal erst, wenn ich sie abgesteckt und dann wieder eingesteckt habe..
so, ich hab jetzt mal die iGPU deaktiviert und mal die letzten Tage den Rechner nicht komplett Stromlos gemacht. Leider war das auch wieder so eine 50/50 Sache. Ich hab die Bildschirme vorher angemacht, dann hab ich sie mal ausgelassen u nachdem anschalten des PC's erst angedrückt. Ich kann mir langsam nicht mehr..
Hab auch jetzt mal in der Option Schnellstart rausgenommen. Mal sehen ob das was bringt. Hatte mit keinem meiner Rechner so Probleme wie damit.
Kenn ich hatte letztens ein Gespräch mit einen Regenschirm
Deinen Bildschirmen ist es zu warm. Diese hätten gerne das du die Sonnenschirme aufstellst.
Als ich die Bildschirme gefragt hab hat sich der Regenschirm vor lachen in die Ecke geschmissen und blieb liegen
Du musst ganz nah mit deinem Ohr an den USB Port gehen.
Dieser wird dir zuflüstern keinen bock auf deine Tastatur zu haben.
Hatte ebenfalls letztens ein Gespräch mit den USB 2.0 Ports.
Diese lieben Maus und Tastatur vor allem beim Starten (y)
was ist dein Problem?
Stell dir das fabelhaft vor
Da würdest du bestimmt nicht mit einem feuchten Lappen über die Kabel gehen, oder?
Da du das Problem bei einem Kaltstart hast, steck die Tastatur mal in einen usb 2 port
Kannst einfach immer wieder üben, mit Shift + herunterfahren. Lass dir den Schnellstart ruhig aktiviert.
Wegen der Steckdose mit Schalter kannst mal die Mainboard Batterie tauschen u.s.w.
Zu deinen Bildschirmen könnten sich ein tausch von port und kabel lohnen z.b. von hdmi auf displayport.
Das nur nebenbei, aber das hast du sicherlich bestimmt schon alles ausprobiert oder ?
schwierige Aussage
Hey nichts für ungut hoffe du hast Spaß mit dem Rechner aus
https://www.hardwareluxx.de/community/threads/gaming-pc-bis-2600€.1353245/#post-30376052
:wink:
