pc-aus-led
-mxp-
moin...
ich würde gerne eine led in meinem pc betreiben, die dann leuchtet wenn der pc aus ist, am besten NUR dann wenn er aus ist... sollte direkt an das netzteil angeschlossen werden... geht das? muss ich dann das +5Vsb kabel und ne erde anzapfen oder wie geht das? wie lässt sich das regeln dass sie nur an ist wenn der pc aus ist?
Wenn du Ahnung von Elektronik hast und mit nem Lötkolben umgehen kannst ist das kein Problem.
naja ein bisschen ahnung hab ich schon, wollte sicher gehen ob das der richtige anschluss ist und mich erkundigen ob da immer strom fließt...
edit: ist nämlich so ungefähr das erste mal dass ich eine pc-aus-led einbauen will :D andere sachen schon öfter
keiner ne idee? hab inzwischen mit nem studienkollegen gesprochen, der sagt da ist immer strom drauf...
bleibt noch die frage: wie kann ich das regeln dass sie nur leuchtet wenn der pc aus ist?
natürlich gibt es da eine Idee.
Da eine LED ein nichtlineares elektronisches Bauelement ist, muss diese immer mit einem in reiheliegenden Widerstand zur Strombegrenzung angeschlossen werden. Bei den LEDs in PCs befindet sich dieser Vorwiderstand auf dem Mainboard.
Klar, die LED muss mit den +5V-Standby verbunden werden, wenn sie im ausgeschalteten Zustand des PCs leuchten soll. Also Anode der LED an +5V-Standby, Vorwiderstand von ca. 220...470 Ohm an die Katode der LED und dann der andere Anschluss der Widerstandes nach Masse. Jetzt leuchtet die LED immer, solange +5V-Stanby vorhanden sind. Sollte die LED nicht im eingeschalteten Zustand des PCs ausgehen, muss man was an der simplen Schaltung ändern.
Ganz "Mutige" schließen den Widerstand nicht an Masse sondern an +5V an. Was passiert jetzt? Im eingeschalteten Zustand des PCs gibt es praktisch keine Spannungsdifferenz zwischen +5V und +5V-Standby, so dass auch kein Strom durch die Reihenschaltung von Widerstand und LED fließen kann und die LED leuchtet nicht. Im ausgeschalteten Zustand des PCs fehlen die +5V und der LED Strom fließt in die +5V-Schiene des PCs, die wegen der angeschlossenen Elektronik im PC einen relativ niederohmigen Gleichstrompfad zur Masse bildet. Ob die Elektronik im PC diesen sogenannten "Rückstrom" verträgt, weiß man nicht. Also wäre eine etwas andere Schaltung besser!
Man lässt also den Widerstand an Masse geschaltet und fügt eine einfache Diode (z.B. eine 1N4148) mit der Anode an +5V und der Katode am Verbindungspunkt von LED und Widerstand ein. Was passiert jetzt? Im ausgeschalteten Zustand des PCs fließt wieder der Strom von +5V-Standby über die LED und den Widerstand nach Masse und die zusätzliche Diode ist in Sperrrichtung vorgespannt, so dass kein "Rückstrom" in die +5V-Schiene fließen kann. Im Eingeschalteten Zustand des PCs wird die zusätzliche Diode in Flussrichtung betrieben und es fließt ein Strom über den Widerstand nach Masse. Damit steigt die Spannung über dem Widerstand auf ca. +5V (abzüglich der Flusspannung der zusätzlichen Diode von ca. 0,7V bei Silizium-Dioden) und über der LED gibt es nur noch eine kleine Spannungsdifferenz, so dass die LED nicht leuchten kann.
Rimini
ok, ist nachvollziehbar und logisch, muss man nur erstmal drauf kommen... danke
moin... meintest du das so?
hab mal drüber nachgedacht, das kann nicht gehen... n kollege meinte so soll ich das machen... einwände?
welches "not"-modul muss ich nehmen (bitte schlagt mich nich für den begriff :fresse:)
danke...
die erste Schaltung von dir ist fast richtig, nur der Widerstand und die LED müssen gegeneinander vertauscht werden, also so:
Natürlich kann man das auch aufwändiger mit Logikschaltkreisen oder Transistoren machen, ist aber nicht nötig.
Rimini
ok, danke... hatte da wohl was falsch gelesen...
Kein Problem, ich schreibe das ja manchmal auch etwas "unverständlich".
Übrigens nennt sich das "not"-modul richtig Negator.
du könntest sie auch an den pwr_led anschluss am mainboard hängen, nur anderesrum als normalerweise. wenn du das mb nicht belastenwillst, kannst du auch einen optokoppler hernehmen.
das mit dem falschrum ans mb hängen versteh ich nich...
er meint den + pol der LED an den - Pol des anschlusses und umgekehrt. Ich bin mir aber recht sicher, dass das so nicht klappen wird. Wie wäre es mit einem Relais? das dürfte die einfachste variante sein.
hm... kannste nen schaltplan machen? evtl genaue bezeichnung von nem relais, das passen würde?
ich versteh nicht, warum du das nicht so wie von rimini vorgeschlagen machen willst.
da brauchst du weder ein relais noch sonstwas, nur eine zusätzliche Diode.
das ist doch wirklich die mit abstand einfachste variante!
ist ja gut, aber ich hör mir gerne alternativen an...
imho gibts zu der lösung keine "alternativen", nur verschlechterungen...
An Einfacheit ist sicherlich die Schaltung von mir nicht zu übertreffen, es sei denn, man ist "mutig" und lässt die Diode weg und schaltet den Widerstand nicht an Masse, sondern direkt an +5V, so dass ein geringer "Rückstrom" (so ca. 5...10mA, eben der Strom durch die LED) in die +5V-Schiene im ausgeschalteten Zustand fließt.
ok, ich machs mit diode... danke an alle
mach ich, kann aber noch dauern... wird in angriff genommen sobald die front von meinem case (klick) fertig ist...
