natürlich gibt es da eine Idee.
Da eine LED ein nichtlineares elektronisches Bauelement ist, muss diese immer mit einem in reiheliegenden Widerstand zur Strombegrenzung angeschlossen werden. Bei den LEDs in PCs befindet sich dieser Vorwiderstand auf dem Mainboard.
Klar, die LED muss mit den +5V-Standby verbunden werden, wenn sie im ausgeschalteten Zustand des PCs leuchten soll. Also Anode der LED an +5V-Standby, Vorwiderstand von ca. 220...470 Ohm an die Katode der LED und dann der andere Anschluss der Widerstandes nach Masse. Jetzt leuchtet die LED immer, solange +5V-Stanby vorhanden sind. Sollte die LED nicht im eingeschalteten Zustand des PCs ausgehen, muss man was an der simplen Schaltung ändern.
Ganz "Mutige" schließen den Widerstand nicht an Masse sondern an +5V an. Was passiert jetzt? Im eingeschalteten Zustand des PCs gibt es praktisch keine Spannungsdifferenz zwischen +5V und +5V-Standby, so dass auch kein Strom durch die Reihenschaltung von Widerstand und LED fließen kann und die LED leuchtet nicht. Im ausgeschalteten Zustand des PCs fehlen die +5V und der LED Strom fließt in die +5V-Schiene des PCs, die wegen der angeschlossenen Elektronik im PC einen relativ niederohmigen Gleichstrompfad zur Masse bildet. Ob die Elektronik im PC diesen sogenannten "Rückstrom" verträgt, weiß man nicht. Also wäre eine etwas andere Schaltung besser!
Man lässt also den Widerstand an Masse geschaltet und fügt eine einfache Diode (z.B. eine 1N4148) mit der Anode an +5V und der Katode am Verbindungspunkt von LED und Widerstand ein. Was passiert jetzt? Im ausgeschalteten Zustand des PCs fließt wieder der Strom von +5V-Standby über die LED und den Widerstand nach Masse und die zusätzliche Diode ist in Sperrrichtung vorgespannt, so dass kein "Rückstrom" in die +5V-Schiene fließen kann. Im Eingeschalteten Zustand des PCs wird die zusätzliche Diode in Flussrichtung betrieben und es fließt ein Strom über den Widerstand nach Masse. Damit steigt die Spannung über dem Widerstand auf ca. +5V (abzüglich der Flusspannung der zusätzlichen Diode von ca. 0,7V bei Silizium-Dioden) und über der LED gibt es nur noch eine kleine Spannungsdifferenz, so dass die LED nicht leuchten kann.
Rimini
